Может ли это быть подгорание контактов в ключе зажигания скажем, и как это проверить, замок зажигания я никогда не снимал
У меня была такая же история. Но началось с того, что стартер стал медленно крутить. Чуть подсядет батарея, совсем плохо крутит. Зарядишь, крутит получше. У соседа на соседнем участке на даче (машины рядом стоят) крутит в два раза быстрее. Потом стал включаться через раз, потом через два-три.
У меня была мысль, что в тяговом реле подгорели контакты, и стало слишком большое переходное сопротивление. Поехал в хач-СТО в гаражах возле дачи. Короче раза четыре мы ставили стартер, меняли тяговое реле (хорошо в магазине его обратно взяли). Вообще перестал стартер крутить. И щетки проверяли и коллектор чистили. Снятый стартер крутит. Установишь - молчит, как рыба об лед. Часа 4-4,5 колупались.
Проблема решилась просто - установкой нового стартера
Скорее всего межвитковое замыкание в обмотке. Без нагрузки крутит, под нагрузкой мощи не хватает.
1) Межвитковое можно проверить тестером
2) Можно стартер цеиликом не менять, а только якорь.
Я никогда не снимал стартер. По книжке все просто. Посмотрел - нифига не просто.
Вот только нету смотровой ямы. Его вообще можно снять в условиях "во дворе"???
Ключи накидные есть, удлинители тоже, а вот ямы нету. Реально без нее, или нет?
и показывали провода, которыми он подключен был
Машина стала биться током
