KOHgyKTOP uH gA Xay3
у кого стоит штатно гидроусилитель скажите как у вас с такими моментами:
1. при резком вывороте руля до упора - довольно ощутимый удар, как будто забыли где-то резиновые демпферы поставить.
2. в полностью вывернутом положении руля - резкая потеря оборотов. седня ваще заглохла даже. т.е. если полностью вывернутый руль пытаться еще сильнее вывернуть - двигатель начинает глохнуть.
3. все это сопровождается довольно сильным гудением.
4. стоит замок зажигания барракуда и сделано так, что при вынутом ключе двигатель не сразу глохнет - это для реализации автозапуска. так вот, когда защелкивается замок руля при вынутом ключе - опять слышим гудение гидроусилителя.
так-то гур прикольный канешна, но вот совковая реализация его сильно раздражает при парковке и медленном маневрировании.
Танкист
Все точно также, привыкнешь Smile
мляяя. и никаких демпферов-упоров не поставить?
PF
1. такого нет
2. ни разу не глохла, а обороты даже на мерсе гулили
3. гудение есть, но не сильное
4. замок обычный
1. Удара нет
2. После подтяжки ремня глохнуть перестала. Раньше глохла, но очень редко. Обороты не гуляют и не гуляли.
3. В крайнем положении работают перепускные клапана, это нормально.
4. Перепускные клапана, возможно, работают всегда, когда руль "упирается" во что-то (крайнее положение или замок), сбрасывая избыточное давление.
ГУРом исключительно доволен: 2,8 оборота от упора до упора, в меру тугой, реактивное действие вполне адекватное, руль всегда четко сам возвращается в ноль. Ничуть не хуже, чем когдато был у меня на бэхе пятерке.
Gloom
рейка рулевая абсолютно сухая... забить смазкой и все путем будет.
максимальный отбор мощности от двига+ пошива косячная... эт давно известно
норма.. волгу видать не слышал :-D
ну так руль то повернут... клапана приоткрыты.. жидкость гоняет...
Недавно посмотрел как мужичок на калине при развороте руль по 4 оборота перекладывает.. вот где жесть опупенная, мне его так жалко стало.. он руль крутит крутит, а он все крутится.. крутится :-D
А я когда на своей начал ездить, все не мог понять, почему все говорят, что десятка в рулежке тупая. Потом только дошло, что ГУР у многих нет.
Kiseloff
да уж, катался тут у друга на десятке у электроусилителем руля, крутится легко, но оборотов руля Shocked после своей то с ГУРом
Kiseloff
Gloom
ты рейку смазывал? как это делается?
Sergol
Кстати, а что с ремнем делать чтоб не свистел? подтягивать или смазывать чего? У меня он свистит после запуска двигателя секунд 15-20 - очень раздражает особенно в гараже Sad
Kiseloff
подтягивать натяжным роликом, кстати может ролик свистеть
Tolyan2006
Kiseloff писал(а):
Gloom
+1 неужели так же как и на простой рейке, достаточно снять резиновый колпачек. Что туду пихать?
PS предлагали мне на ТО1 энту процедуру за 100 р, отчего я отказался- зря штоли?
Mad Vaz
тоже интересует данный вопрос. Very Happy
Я уже замучился тянуть его. Все равно, когда нагрузка на руль есть, например на щебенке на месте крутишь, все равно подсвистывает. Найду ремень, поменяю.
Kiseloff
Tolyan2006 писал(а):
Что туду пихать?
ФИОЛ-1 если не ошибаюсь
Tolyan2006
Вот что мне г-н Поиск сказал:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=78&Art=507
А как в случае с ГУР? Нисавсем панятна.
Tolyan2006
foxbee
[quote="Tolyan2006"]
Тоже стучит рейка при упоре в крайнее положение - колпачок уже рассматривал, но снять не рискнул Very Happy
LuckyM
Тоже иногда постукивает!!! Где что разберать, смотреть и мазать на машине с ГУР??? Отзовитесь пожалуйста!
Павел_83
Гур не стучит при повороте руля в крайнее положение. Мне воще кто то сказал что ГУР не рекомендуется выворачивать до крайнего положения. Вот с тех пор и предохраняюсь. Мало ли че ведь ВАЗ всетаки. Правда обороты немного играют , но ни когда не глох.
ну чтож, со стуками понятно - надо будет на первом ТО плющить мастеров чтобы все там смазали хорошенько и видимо делали нормально развал-схождение. что-то на пол-градуса вроде кривоват руль еще до кучи. и это у новой-то машины.
Kiseloff
мне когда делала сход-развал на первом ТО, развальщик офигел - развал на правом +3, на левом +2, отрегулировали на - 30'
KOHgyKTOP uH gA Xay3 Где машину покупал?
Gloom
да так.
Что туду пихать?
фиолку
канеш зря.... они м завода вообще сухие, смазки не видели....
Mad Vaz
Gloom
а сколько туда надо набить? Very Happy
Gloom
посмеялся над 26гр смазки..
у меня там чуть ли не 200мл тюбик залит Smile
да.. потому как идет большая нагрузка на насос ГУРа... тот перегревается и сваривает масло..
при чем тут ВАЗ.. не любом ГУРе так... тем более у нас ZF
Выкручивать можно.... но не на долго.. 10-15 сек ничему не повредит..
Бывают такие ситуации когда именно с только полностью выкрученными рулем проходишь в повороте
