Nodvel
Шерхан А установлена в августе 2006 года, с неделю уже периодически глючит, пытаешься открыть с брелка машину, брелок вибрирует, звучит трель, пишет P8-0 все символы пропадают , появляются все возможные символы(как при замене батарейки) потом гаснут (иногда остается индикатор режима турбо), дверь не открывается (или незакрывается после поездки- это чаще), нажимаешь кнопку- все поновой, и так раз 10 - потом вдруг все нормально открывается (закрывается), пробовал с запасного брелка- тоже самое, сброс в заводские настройки результата не дал, мануал по установке и эксплуатации сигналки скурил- ответа ненашел, может кто сталкивался где-копать, примерно на 5 открываний-закрываний одно глючное
попробую клемму скинуть
Самосвальщик
Nodvel
может машина кому-то понравилась и кто-то код подбирает?
Тимыч
Где глушилки работают, похожая фигня...
Попробу отъехать в другое место, там поэксперементировать... Для начала разберешься сигналка глючит или что тос радиоканалом...
Nodvel
в том то и дело, что глючит в тех местах где раньше без проблем 1,5 года работало, возле дома, возле работы
idd
по моргающему брелку очень похоже на смерть оного.... или где-то контакт отваливается. Второго брелка нету?
LEVICH
Nodvel
Проявился новый глюк- с охраны снимает, а ЦЗ не срабатывает, т.е. попытку делает но как бы мощи активатору не хватает, приходится открывать вручную ключем через личинку, ставит на охрану нормально
Nodvel
Так как проблема малоизучена и быстрого ответа не получил прошу переместить мою тему в форум Электронные системы[/b]
jecson
смотри массу сигналки..
idd
Nodvel, посмотри все провода питания сигналки. Снизу ЧЯ все колодки посмотри убедись, что плотно сидят. У тебя явно где-то контакт глючит...
Nodvel
надо проверить, месяц назад электрик все колодки с ЧЯ выдергивал, контакты поправлял когда контакты плюса на ЧЯ выгорели и машина посреди улицы в час пик заглохла и все потухло включая аварийку- вот мне веселуха была
по активатору ЦЗ, тягу замка водительской двери скинул, двери открываются, шток водительского активатора двигается, но он выдвигается как-то вяло, силы не хватает тягу толкать- под замену?
Самосвальщик
Nodvel писал(а):
...по активатору ЦЗ, тягу замка водительской двери скинул, двери открываются, шток водительского активатора двигается, но он выдвигается как-то вяло, силы не хватает тягу толкать- под замену?
Не спеши, может просто надо смазать замок и тяги?
DVDrom4ik
- поменять батарейку брелка
- попробывать 4 раза перепрошить брелок к сигналке(в мануале описано)
или задай вопрос официлам на mega-f.ru если не ошибаюсь
idd
Nodvel, буквально на днях разбирал дверь правую, т.к. периодически двери от сигналки не закрывались. Думал, что тяги опять разрегулировались. В итоге ничего не добившись, купил новый активатор и поменял. Стало все ок. Но у меня правда еще заморочка была с тем, что оба передних активатора управляющие, т.е. 5-ти проводные. При неправильной регулировке можно было те еще эффекты словить....
