Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
доброго времени суток.
хочу сделаьб свою лапу чтуть пошустрее, ну как у всех, 16 клоп, чип тюнинг...
начал обзвон объявлений кто продаёт 12-е моторы) и наткнулся на Чела который продаёт движку Целиком(все датчики,гена,т пр.) за 10!руб. но Без документов... легенда такова что мол машину грохнул, и сплавил кузов с доками арам. осталось мотор, коробка и всякие прочие мелочи.
спросил про контроллер, грит тоже есть, вроде январь, узнает точно к 16 часам сам позвонит. так вот, стОит ли всё это брать? головой понимаю что вроде дёшево. пробег говорит чуть более 100 тык. в ДТП не пострадавший. в нем же блин ещё и зап.частей будет не меряно...
так же думаю стоит ли ещё и коробку прикупить? 12я вроде бы лучше будет обычной девяточной.
очень прошу совета у всех, стоит ли связываться???
если куплю планирую мотор сразу разобрать а номерной блок выкинуть нах
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Если двиг ставить не будешь, тоесть документы тебе не нужны, то можно брать. А-то что он ворованный или нет, это уже ляжет на плечи продавца...
Lexx_astra
ставить возможно... не буду - придется потрахаццо, скидывать башку со своего, и с Этого, и ставить 16В на свой блок.
ну а если прям так поставить? менты имеют право вот так остановить и проверить номер двига?!
прост очень хочу всё сделать сам, но боюсь опыта не хватает...в мотор ещё не лазил
Последний раз редактировалось: Lexx_astra (10 Апреля 2008 13:30), всего редактировалось 1 раз
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
пробег за 100-ку, хз чо там после аварии на самом деле, без доков ...
я б не брал ...
может имеет смысл свой двиг доработать?
Lexx_astra
свой двиг дорабатывать это покупать новую башку и к ней р. Валы, всё выльется дАалеко за 10... я узнавал
вот и прошу совета умных людей, стоит ли авантюра свечь)
мож сгонять к нему, пофотать двиг? выложить тут, а уж там решим?
но вроде клянётся что двиг никак не пострадал. тока пластмаски сверну на башке которая, вот иё нет
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну если всё ок с движком, то ставить двиг или нет это уже решать тебе. Так чтоб проверить номера, это врядли, но в дальней поездке могут и проверить. Дургой регион любят пошерстить.
Если перекидывать в старый блок, то сразу и откапиталить хорошобы. Ато и 1.6 или больше сразу собрать. Смотря как с финансами на эту переделку. Как донор головы, датчиков, мозга и проводки тоже неплохой вариант. Если это всё брать новое выдет больше 10к. Да и не найдёшь половину, будешь бегать, искать. Я бы в свой блок перекинул. Во-первых, нет проблем с доками, во вторых, будет известно точно что диг живой и будет нормально ездить ибо что там внутри достоверно сказать нельзя без вскрытия. А внешне можно вылизать всё что угодно.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
А по ментовской базе пробить этот моторчик можно? У меня была справка что машина в угоне не числится и в ДТП не участвовала. У них там все номерные детали есть.
Lexx_astra
ясно... 2 голоса За - 1 против.
я так понимаю башка подвержена износу Меньше чем всё что в блоке.
на 16В клапана не надо регулировать?
надо ли покупать с той же 12хи контроллер?
нужна же программа под 16ве...
и стоит ли тогда брать до кучи коробку, мож пригодиться? или она не лучше 9й...
Lexx_astra
пробить номерок движки нет возможности...
да и зачем? если даже в угоне... не рискну на Этом блоке ездить, всё разбиру и выкину его
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
яб взял и на себя бошку перекинул! 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Lexx_astra писал(а):я так понимаю башка подвержена износу Меньше чем всё что в блоке.
Да, но поршневая под неё другая. Соответственно низ тоже надо будет перекинуть.
Lexx_astra писал(а):на 16В клапана не надо регулировать?
Нет, там гидрокомпенсаторы.
Lexx_astra писал(а):надо ли покупать с той же 12хи контроллер?
Скорее всего да. Если только у тебя не стоит 12-й, что врядли. Определяется по каталожному номеру.
Lexx_astra писал(а):нужна же программа под 16ве...
В новом контроллеле будет стандартная под 16в.
Lexx_astra писал(а):и стоит ли тогда брать до кучи коробку, мож пригодиться? или она не лучше 9й...
Если с твоей проблем нет, но не надо. Под эту коробку надо будет и стартёр 10-й ставить.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Я бы купил. Даже если мотор окажеться говно, его можно продать потом частями спокойно, и даже навариться наверно.
Lexx_astra
мляяя... я уже в панике. чО делать. с большим перевесом народ За.
звонил ему недавно контроллер не смотрел он, но хочет за него 2 рубля. двиг(датчеги,гена) 10. коробка 6 с стартером.
нуу народ. ответ надо дать в субботу? стоит Того чтоб заморочиться?
значит мне нужно будет потрашить кишки обоих движков??? с моими потрахами 11-го мотора никак???
Lexx_astra
а мож ф топку 9-ку продать, добавит 10 тыр и купить спринтер?
сегодня предложили 97 года. у мя так точно мозГ закипит
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
а в профильный че модеры не перенесли..???
по сабжу.. брать тока бошку 16вэ.. матор то те нах?
или взять и потом распродать на з/ч
коропку фтопку.. меняй на своей ряд и пару
мозги у тя какие стоят? и какие на той тачке?
если у него январь5.1 а у тя Бош, то смысл есть.. при других вариантах смысла замены нет.. пусти эти деньги лучше на впуск, выпуск, подвеску и тормоза..
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Lexx_astra писал(а):а мож ф топку 9-ку продать, добавит 10 тыр и купить спринтер? сегодня предложили 97 года. у мя так точно мозГ закипит
Это вариант! ))
По сабжу - возьми двиг за 10 - перекинь все кроме блока на свой блок и все....проводку, мозги и пр.
"Oleg"
Stels_dust
и калено с поршнями чтоле??
колено тоже, а поршни заменить.
