Arthur13
Авто: 21093i 2002г.в. Январь 5.1
Сначала потух один стоп. ну я решил. что перегорел... полез смотреть - лампочка целая. ну повертел ее в гнезде, она загорелась... забыл про проблему, пока не загорелась лампочка на панели, которая говорит о том, что где-то не работает какая-то другая лампочка - смотрю - оба стопа перестали гореть, разобрал - обе лампочки целые, поять повертел - загорелись... теперь по утрам заводя машину иду назад, стукаю по стопам кулаком - то одна то другая лампочка начинает работать... при этом стоп, который на двери багажника - работает, все остальные лампочки в задних фарах тож работают
в чем дело?? протирка лампочек и их цоколей проблему не решила...
какие мысли у кого?
Заранее спасибо!
rg-45
Arthur13 это есть застарелый геморой с бородой до колен у ансамбля баянистов
ластик под контакты,впайка нормальных патронов,подпайка ламп прямо к жгуту,замена плат и тд...
Arthur13
ластик т.е. что б плотнее прилегал цоколь к контакту что ль?
Плохой контакт между платой и лампой или в колодке (поджать контакт и посмотреть, не протерлась ли дорожка).Можно не ластик, а монету 1коп.
Arthur13
ну ок! всем пасиба! буду пробовать.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. контакт лампа-патрон.
2. контакт в колодке.
Я бы для начала снял плату фонаря и почистил все. Потом в колодку можно положить в несколько слоев картонку. Сам так сделал, от глюков избавился.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
rg-45 писал(а):ластик под контакты
у меня было это с левым габаритом.
я подкладывал картонки с тыльной части разъема между разъемом и платой 1,5 месяца назад, после этого не глючит.
Arthur13 писал(а):стукаю по стопам кулаком - то одна то другая лампочка начинает работать...
у меня знакомый один дверь задка открывал и закрывал обратно с легким прихлопом. после этого, грит, всегда загорались.
Arthur13
да я представляю как это со стороны выглядит... подходит парень к машине, заводит, протирает зеркала, херачит кулаком по задним фарам, садиться и уезжает
)) осталось только взять бубен и 2 круга вокруг машины навернуть
TDreamer
Arthur13 писал(а):осталось только взять бубен и 2 круга вокруг машины навернуть)
что ж. иногда и такое в нашем деле помогает...
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
rg-45
ну началися шаманские пляски с бубном :-D нерасслабляться,модер неспит,тяпница завтра :cool:
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Платы новые купи.
У меня точно такая же проблема была.
Если в колодке контакт ослаб, новые платы ненадолго помогут.
З.Ы. А круги с бубном посолонь или противосолонь наворачивать?
rg-45
Лежандр писал(а):А круги с бубном посолонь или противосолонь наворачивать?
это от погоды на луне зависит
TDreamer
Лежандр писал(а):З.Ы. А круги с бубном посолонь или противосолонь наворачивать?
по правилу буравчика в зависимости от направления вектора напряженности психического поля с частотой обращения пропорциональной модулю этого вектора.
P.S. зафлудили всю тему. пора заканчивать!
5510
Авто: 21083 - 1991
Постучав кулаком я добился красивой трещины на заднем рассеивателе
rg-45
TDreamer писал(а):зафлудили всю тему. пора заканчивать
тема бубна нераскрыта ниразу
PonTM
Авто: 2113 чОрный
