a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Имеется активный саб Helix Xmax12A и голова JVC KD-G407. На сабе для подключения есть: "+", "-", "Rem" и 2-а тюльпана. Вопрос: при подключении "+" - от АКБ, "-" - к кузову авто, "Rem" - управляющий провод от головы, саб включается(горит красная лампа), но не играет!!! Если к "Rem" подключить "+"(одним проводом к "+" и "Rem"), саб включается(горит зеленая лампа) и играет. Если "Rem" вообще не подключать саб невключается. Подскажите пожалуйста в чем проблема ???
P.S. В мануале от головы на управляющий провод написано(max 200mA), может быть этой силы тока недостаточно чтобы включить саб?
красная лампа что-то означает. например, сработавшую защиту.
совсем по-простецки можно включить через реле. рем на управление реле, "+" на "+" реле.
