Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Купил машину. Стоит указанная сигналка. Все работает исправно, открывает, закрывает, заводит, глушит и т.д. Но нет никакой индикации на брелке
То есть команды брелок отдает нормально, а вот обратно информацию о состоянии авто не получает
В чем трабл?
VN
Скорее всего в брелке.
Вскрывать, смотреть состояние паек.
При необходимости пропаивать.
Проверять работу брелка.
Удачи.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
VN, спасибо! Похоже так и есть, мастера тоже самое сказали - брелок гикнул! Сам не полезу, отдам пускай сами делают или меняют, на нее гарантия 5 лет!
stART
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Друзья - подскажите куда копнуть.
в какой то момент сигнализация Scher-Khan Magicar IV перестала запускать авто с дистанционно.
Но при этом стала работать функция запирания дверей после запуска ДВС и нажатия педали "тормоз", и открывает двери после глушения авто.
Попытка запуска делает она вот чего.
зажимаю II на 2 сек. - брелок пикает.
Авто открывает двери , включает зажигание и стоит ни чего не делает (бензонасоса не слышно, стартер не крутит), стоит такт с включенным зажиганием секунд 10, потом выключает зажигание но авто остается открытым. (при этом на брелке индикация остается "закрыты замочек")
Ошибки после этого ни какой не выдает - то есть не мигает.
С ключа всё штатно проходит.
Что за беда ? куда копнуть ?
VN
stART писал(а):Друзья - подскажите куда копнуть.
Копните в следующем направлении.
Первым делом проверьте массу на сигнализации, место где она подключена, качественный болт, отсутствие окислов в иде зелени.
Второе это качественное питание, качественной подключение провода питания, наличие питания на штатном проводе куда все подключено, предохранитель сигнализации, разъем сигнализации.
Замените батарейку в брелке.
Проверьте что бы режим "свободные руки" был выключен.
Проверьте работу системы без автозапуска. Если возникают проблемы перепрограммируйте брелок.
Повторно проверьте функцию автозапуска.
Удачи.
