KAM07
Авто: 21093i
Взаимозаминяемы ли МЗ старого и нового образца? Если взаимозаменяемы, то какой лучше?
Напишите, пожалуйста, отзывы по следуюшим:
Модуль зажигания RUS (нового образца) Новосибирск,
Модуль зажигания BOSCH (нового образца).
Подойдет ли на 21093i- Модуль зажигания 2112 (V 1,6) BOSCH (2111-3705010-10)?
KAM07
Авто: 21093i
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Не взаимозаменяемы. В старом стояли ключи управления катушками, в новом ключи вынесли в блок управления. Тоесть если мозги Я5.1 или аналогичный - ставь только старый, если Я7.2 или аналог - только новый
KAM07
Авто: 21093i
У меня если не изменяет память - Я-5.1.
Что тогда посоветуете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KAM07 писал(а):Да, GM-дороговато.
Зато надёжно, после замены на наш проехал 30тыщ и потом уже купил GM так и продал.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
KAM07
А какие у тебя симптомы подыхания МЗ?
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
-=Worm=-
У нас в городе вместо 1-го GM-ского можно купить 4 московских
интересно, их суммарный пробег соотносим с 1-им GM-ким?)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Streamer
есть такая поговорка, Что дёшево - то гнило.
З.Ы. понимать без фанатизма
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
-=Worm=-
ну в определенных сферах эта поговорка актуальна ...
Наверно если б у меня был новый ВАЗ, ну или почти новый - я б скорей все потратился на GM
а на свою старушку, которая сыпется по всем фронтам - как то жалко))
KAM07
Авто: 21093i
Значит так-окислился один контакт на модуле, пробовал зачищать, ВДшкой пшикал, толку мало. Окислы переходят на ВВ провод, потом на свечу. Машина иногда начинает дергаться.Проще один раз поменять МЗ, чем постоянно провод и свечи (сейчас 1 новый провод в багажнике, езжу пока на старом, чтобы хороший новый провод не запороть).
Планирую на машине отъездить еще 1 год, тыщ. 20-30.
Через год есть вариант взять очень мало б/у пятнаху (сейчас ей 2 года-14 тыс. только накатано).
GM для меня сейчас дорого-отделка новой квартиры, строительство дома на даче, 1 год ребенку, приходится на всем экономить.
Поэтому хотелось бы бюджетный вариант.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
KAM07
московский тут на форуме вроде хвалили
я на днях буду такой брать, отпишусь потом чо да как
KAM07
Авто: 21093i
Дак и мне нужно завтра покупать. В суботу на дальняк пойду.
ТЕВ
-=Worm=- писал(а):Streamer
дорого не значит качественно
KAM07
Авто: 21093i
Подвела память-старею наверное.
Оказалось-Бош 1.5.4
Умные люди, подскажите-какого образца нужен МЗ - нового или старого.
Ник0лай
KAM07, а родной какого образца? ставь такой же.
KAM07
Авто: 21093i
А черт его знает-я не могу так вот отличить старого он или нового.
Ник0лай
старый крупный, черный.....почти кубической формы.
новый значительно! меньше..раза в 2,5.
типа такой пластинки с выводами под высококовольтные провода.
KAM07
Авто: 21093i
Примерно с небольшой кулак, это какой?
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
старого, бери московский, жм почти не найти
Ник0лай
KAM07 писал(а):Примерно с небольшой кулак, это какой?
с небольшой кулак..это больше похоже на новый...либо среднее между старым и новым
у тебя год машины какой?
сделай проще - сходи в магазин и попроси, чтобы тебе показали старый и новый. потом глянешь на свой и сразу поймешь...
KAM07
Авто: 21093i
Все-таки старого.
По пути в магаз заехал на разборку, просят 1000 р. за бошевский.
В итоге купил в авторесурсе 2112-3705010-02 московский, почему-то на тюнинг-вазе он по каталожному номеру позиционируется как модуль нового образца.
Теперь другая беда-не отворачиваются гайки. Попрыскал вд-шкой, теперь жду, боюсь шляпки открутить.
Случись что в дороге, без болгарки и дрели не обойтись. На тех выходных тормоза передние менял-"пол машины" разобрал, все шляпки поскручивал. Кстати отходили 76 тыс. (тормозил двигателем).
Нахрен такая экономия-экономишь на колодках, теряешь на времени+замена напавляющих или высверливание огрызков болтов ну и наверно двиглу со сцеплением это тоже не в кайф.
KAM07
Авто: 21093i
Открутил, поменял, стоял 2112-3705010-05 новосибирский, теперь его буду с собой на всякий случай возить.
