Адвер
Вроде бы - элементарная вещь, а понять не могу.
Проблема: пропал сигнал. Снимаю "подушку" с руля. Проверяю клемму и рулевой вал - цепи нет. Хм. Снимаю руль. Проверяю скользящий контакт и вал - цепь есть. Одеваю руль - цепи нет.
Разбираю руль, там ничего интересного - шайба, на которую приходит скользящий контакт, и от нее клемма, к которой соединяется контакт "подушки". Собираю, одеваю - цепи нет. Снимаю руль - цепь есть.
Вывод: Цепь прерывается внутри руля, на шайбе с контактом. Но это невозможно, поскольку шайба эта целиковая и целая, контакт не отвалился, а скользящий контакт 100% соединяется с ней.
Вопрос: и чо делать? Shocked
ZaSKaR
Mad
Есть же спец раздел!
Как вариант - достаёт контакт до шайбы при установленном руле? Во всех положениях руля сигнала нет?
Адвер
Karzhimant писал(а):
Mad
Да ладно тебе, тут народ более отзывчатый Smile
Достает - 100%, видны следы на..этом, как его?..на смазке.
И сигнала нет ни в каком положении.
ZaSKaR
А есть сигнал при замыкании контакта на рулевой колонке на массу? Что-то ненашёл ничего в первом посте про проверку этого.
Адвер
Дык, грю же - есть!
"Проверяю скользящий контакт и вал - цепь есть. "
MEPHI_Aahz
Я предлагаю следующий способ решения проблемы.
Продавай машину, новый хозяин и не заметит поначалу. А ты купишь себе другую с работающим.
Адвер
MEPHI_Aahz
Вариант :-D
olg2004
на своей заметил странную весчь, на сигнал идут два проводка черный и серый если их поменять местами то сигнал пропадает и если вынуть ключь зажигания он (сигнал) срабатывает :-D
rododendron
Вывод: Цепь прерывается внутри руля, на шайбе с контактом. Но это невозможно,:
это все белые шумы в телефоне.. они тебе сигналы на клаксон передают Smile
Адвер
rododendron
Это не белые шумы, это молчание ягнятSmile
Александдр
Может быть, она ток уже не проводит, заср%лась. Почистить бензом или спиртиком.
FilmFilmFilm
я тоже думаю, что это мистикакакая то. :-D
Сергий
Хы... я у себя уже два би-би-зумера поменял..., а третий на гвоздике висит в гараже, в запас купил... Ломаются они... причем именно весной... За зиму их дерьмом всяким... какая электрика такое вытерпит..
150%, что сдох именно сам сигнал...
Vitaly_98
У меня недавно так же и было. Сдох сигнал. Confused
Адвер
как бы не так! Сигнал работает, когда контакт замыкаешь напрямую с рулевым валом посредством чего-нибудь. Smile
Nordman
А если нажать на сам руль снизу и вверх (ну как бы "прижать" к торпеде) и в этом положении попробовать посигналить, то звук сигнала есть?
