Страница 4 из 5
Матреха
вся продукция Газ?
Ryazanmen
Ryazanmen писал(а):
Если еще и ресурс будет вразумительный то считаю, что своих денег стоит.
Проехал первую тысячу на новых стойках. Есть вопрос. Сейчас при "пальпации" опорников различается совсем небольшой люфт. То есть сначала чувствуешь некий холостой ход, а потом уже идет смещение опоры за счет упругого элемента. Попробывал подтянуть гайку - закручена насмерть. Для сравнения проделал то же самое у приятеля на СС-20...никакого люфта вообще нет. Так вот! Это нормальное явление...или всеж нужно протягивать стойку? Ставил то я стойки в сборе, а вроде как положено затягивать когда стойка нагружена.
Consigliori
Вообще-то по идее, так и должно быть... Wink
Ну не должен шток мертво крепиться... с таким же успехом можно было бы полностью отказаться от опоры как от устройства... а просто взять тупо и приварить шток к опорной чашке кузова... и экономично и вечно... :-D
Короче, вот за счет этого хода ты и получаешь комфорт на дерьмовой дороге... 8-)
Ryazanmen
Ну конечно, так оно и есть. Ход штока за счет упругого элемента опорника присутствует. Это и визуально видно как смещение верхней чашки относительно торца опоры. Но руками чувствуешь маленький люфтик, так же как когда опора начинает стучать. И еще в самом конце торможения, когда передок клюет вниз, появилась как бы серия легких колебаний, ну вроде как некий резонанс...на стоке раньше не было. Может это свойства пружин хитрых с переменным шагом которые в стойках стоят?
Охранник
Вот и я, после долгих раздумий, склоняясь к комфорту, поставил вперед-Асоми ВХ в сборе. Кладу руку на опору, раскачка машины, легкие удары по рукам. Значит, так оно и быть должно? Проехал 300 км.
leon112
Значит так не должно быть!!! А проблема известная, что в штатной, что в Асоми опоре стоит, мягко говоря Surprised , не тот подшипник. Обсуждалось тут раз 100! 8-)
Kiseloff
T&B
прошел почти год: лето, осень, зима и весна. как подвеска себя чувствует? по прошествии года, есть какие-нибудь отличия между тем, что было сразу после установки и что есть сейчас? Smile
Просто тоже щаз мучаюсь в выборе стоек подвески, толи АСОМИ BX, толи СС20 комфорт. Кстати как думаете, будут ли работать и как, эти стойки с пружинами Эйбах с занижением 20-30мм?
RazzoR
Graf de'Kiseloff
не будут.
Lexeyka
RazzoR писал(а):
Graf de'Kiseloff
не будут.
Пачаму? Сам задумался озамене подвески. С Эйбахами понятно, а дальше? СС20 стандарт и...?
Советуют монро рефлекс, но вроде как тут отзывы о них негативные. Саксы вроде с занижением работают плохо. Тогда что?
Kiseloff
я думаю о таком варианте: опорники АСОМИ, стойки АСОМИ BX (СС20 комфорт, шоссе - ХЗ), пружины Эйбах.
канеш я могу разорится и на Коней, но че то сомнительно как-то
T&B
Kiseloff писал(а):
T&B
пока не могу ответить. по сути вчера первый раз с конца осени "под капот залез" (доливка незамерзайки не всчет). знаю точно, что побрякивают рулевые... может и шаровые уже "кончились". сегодня-завтра планирую посетить станцию сход-развала в целях проведения полной диагностики подвески, после этого отпишусь по стойкам. а пока могу сказать только по амам асоми - живы, чему очень рад. а случились ли какие-либо изменения в их работе (появился ли стук), сообщу после перетряски подвески
Lexeyka
Кстати, на сайте Коней, вроде как акция, типа Кони спешиал по 7500 или 8000 рэ... я вот тож думаю, мож их?
RazzoR
Lexeyka
потому что они под обычную высоту расчитаны. хочешь под занижение - возьми сс20 спорт.
Lexeyka
да их у нас фих найдешь, да и жестко буить...
Kiseloff
у нас в Екатеринбурге таких цен нет,
Кони Спешл стоят 12000 рублей, Кони Спорт 15000 рублей.
есть еще Торгмаш около 7000 рублей, судя по прайсу одной из контор.
Kiseloff
подождем Smile сколько за год накатал?
слава
Блин, я вообще не въезжаю... Лазил по сайту Асоми, никаких ВХ, BS.... Только какой-то "КомфортПро" и все. Каталожный номера совсем другие чем в топике..... Что за фигня?????
GenOk
Dima2112
уже проездил год, накатал примерно 20 тыс,
подвеска ни разу не подвела. Работает также как и с новья.
Я доволен.
Kiseloff
Dima2112
ты стойки в сборе вставил? серия какая, BX?
слава
GenOk писал(а):
слава
http://www.asomi.ru/files/274.mht
Все понял спасибо. Просто у меня Опера веб-архивы не орткрывала....
Но и сейчас на сайте асоми так и не нашел в чем разница в стойках.... ИМХО как-то криво сайтсделан Sad
Dima2112
Kiseloff писал(а):
Dima2112
да, я все в сборе ставил, как передние , так и задние, все ВХ.
OFF
а в Питере ктонить покупал себе данный девайс ?
где брали ?
думаю поменять спереди всё после пробега 87000км Smile
пока менял только шаровые на 50000км :cool:
OFF
ну вот закупки начались Smile
купил себе асоми в сборе за 7780р на перед.
куплю рулевые и яйца с шаровыми на днях и вперёд :cool:
SS-45
Ребята! Хочу поставить переднии опорники SS-20. Но слышал, что перед получится завышен, если не убрать какие то проставки... Слышал, что ставят кажетсяч восмёрочные, но зачем не пойму... Разъясните пожалуйста что и к чему при том что завышение и занижение мне не нужно?
Страница 4 из 5
