Страница 2 из 2
Тоесть насколько я понял, после выталкивания пластиной бендикса, пластина уходит на свое место а бендикс остается в выдвинутом положении и не уходит назад?
Kot1985
Да, именно, потому как пластина не фиксируетсья на бендексе. Я так и не понял, как она должна там быть зафиксирована, и что надо купить, что бы она на нем зафиксировалась. Но на сколько я понял, именна та пластина и должна его обратно втягивать, он же не самовозратный, вроде...
брат шумы
Kot1985 писал(а):
Притом час и десять минут ушло на закручивание третьего нижнего болтика. Не зря же я не однократно менял краник отопителя
зря старался.99 процентов меняющих стартер этот третий болт не ставят :-D
Совершенно верно.
Теперь нужно понять, какой именно у тебя стартер (когда я менял себе бендикс, я тупо пришел в магазин и сказал: дайте бендикс на классику. Ну мне и дали... Потом выяснилось, что стартеры производятся на нескольких заводах, причем по конструкции некоторые немного отличаются. Мне например в магазине продали "белорусский" бендикс, а у меня стоял другой.... А вилка у них у каждого своей конструкции...).
Если не затруднит, выложи фотку твоего бендикса. Там разберемся :cool:
Kot1985
На стартере написано не разборчиво (сильно грязный)
НВАТЗ Сделано в России
Фотки здесь http://foto.mail.ru/mail/k_krot/365 На них отчетливо видно как на оси ротора болтаеться выталкивающая бендекс пластина Она с одной стороны "закреплена" пластиковым кользом на бендексе, с другой стороны болтаеться еще одно кольцо - поидее стопорное для обратного хода бендекса. Но я точно не уверен. В стартере были какие то ошметки чего то разволившегося... Типа шайбы что ли...
Последний раз редактировалось: Kot1985 (12 Апреля 2008 23:10), всего редактировалось 1 раз
вот нашел пару фоток:
..... и есть еще много разновидностей.
А который у меня щас стоит, он ваще вместе с вилкой продаецца (типа неразъемный) Smile
Кстати, если потом будешь часто замечать скрежет со стороны стартера при попытке завестись, то скорее всего прийдется менять венец маховика.... Sad
У меня так было послк того, как я долго поездил с косячным бендиксом (он у меня тоже не до конца уходил, тем самым у меня "съело" зубья венца).
Kot1985
У меня второй вариант. Ссылка на фотки на второй странице. Но я уже понял, что мен нужно покупать бендекс в сборе.
Мдя... у тебя походу кольцо нижнее оторвалось стопорное пластиковое.
Вот так это должно выглядеть:
Kot1985
Спасибо, все понял. Починю - будит про запас. Говорят сейчас стартеры новые очень не качественные делают. Друг за 3 года уже три раза стартер менял - горят, ломаются....
Спасибо за консультацию!!!
Может просто б\у-шные восстановленные продали под видом новых?
У нас с этим ваще беда... Sad Я поэтому и стараюсь по мере возможности ремонтировать, а не менять... Sad
BORMAN21074
такая проблема значит
ранее, при повороте ключа стартер не крутил, а издавал скрежет, несколько раз ключем туда-сюда и заводился. Но сегодня вообще перестал подавать признаки жизни, ключ поворачиваешь, ничего не щелкает, а только еле слышный свист(наверно стартер крутится)
что это может быть и как с этим бороться???
Helg-001
Если втягивающее реле не щелкает, то стартер крутится не должен. Из Вашего сообщения не понятно, как при включении стартера ведет себя остальное электрооборудование, если при включении стартера все гаснет, то скорее всего аккумулятор или плохой контакт на его клеммах. Если все работает, проверяем провода идущие к стартеру, а так же подачу напряжения на втягивающее реле стартера при повороте ключа зажигания в положение стартер. Если все провода на месте и напряжение на них в нужное время имеется, а стартер не работает, то его снятие и вскрытие покажет в чем дело.
BORMAN21074
спасибо
завели машину с толкача, и стало все нормально, заводится с полоборота. Мистика))
Страница 2 из 2
