J_rockiN
Здравствуйте.
Такая штука происходит. Сцепе Valeo из Авто 49 примерно 15 тыков. Езжу аккуратно, обычно не "стреляю". При обычной езде трогание происходит довольно мягко и плавно. Но стОит потыркаться в пробке минут 10, нормально тронуться с места никак не получается, как бы ни аккуратно я это не делал. При переходе на 2, 3, 4, 5 передачи все нормально.
При трогании же следующее: машину начинает сильно трясти, примерно пропорционально оборотам двигла. Иногда даже пеедачу выбивает... Мучения, одним словом.
Товарищ сказал, что сцепа перегревается в пробке и начинает так себя вести. Так что же делать? Менять?
Пасиба.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
J_rockiN
нашел где сцепу брать.Хорошую сцепу от нагрева не должно вести,а у тебя походу ведет,на холодную это не так ярко выражено-другим словом сцепа схватывает не равномерно и пятнами.Сталкивался я тоже с такой байдой,лечится заменой сцепление комплектом,можноеще глянуть и состояние маховика.
G-Unit
J_rockiN
Мля! Пашок! Я твой родственик!
Такае же фигня!
Че делать х.з.
Подрегулироваль чутка троси сцепления немного помогло, но совсем не исчезло!
Сцепа Крафт тыкв 15-18 прошла, тыс 6-8 назад кпп когда снимал врод в норме всё было!
J_rockiN
Пипец... На что же менять?!
Крафт, Валео....
А вообще опасно с такими вибрациями ездить? Может ли быть кранты маховику и/или коробке?
И вообще, спасибо, что ответили
Ни каких там "баян", "ф поиск!" :-D
SoftFelix
J_rockiN писал(а):При трогании же следующее: машину начинает сильно трясти, примерно пропорционально оборотам двигла.
У меня тоже самое началось со сцепой Pilenga после 20000 км (сейчас пробег на ней 41000 км). В пробках конкретно достаёт.
J_rockiN
А если стоковое, Тольяттинское поставить?...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Остается только выяснить, какое завод ставит?
Но то, что приходит на завод (оптом) по качеству может отличаться от тех, которые поставляют другим покупателям?
У меня 36 тыс. пробег, вряд ли пред. хозяин его менял. Пока нормально.
J_rockiN
Мое заводское тыщ 77 прошло. Поменял "для галочки", хотя небольшие пробуксовки уже появились. Причем фрикцион еще не сильно изношен был, скорее всего нажимная пружина ослабла.
А это новое Валео - край какой-то!
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
У меня было один в один как пишет автор, даже на холодную. Сразу как заменили сток на Крафт в КПП-сервисе(сцепа с их запасов).
Сразу позвонил им, немного поотмазывались, но согласились заменить. Приехал, поставили Валео, все стало нормально - видать брак или установили криво! Пока прехал тыщ 7-8.
Я думаю надо менять, тут уж ничего не поделаешь, да и цена вопроса невелика, не иномарка всеж!
G-Unit
J_rockiN
Так как там что?
Есть продвижения?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Сдается мне, что выжымные которые в комплекте идут, на валу от нагрева вполне могут подклинивать при передвижении. Уж очень они плотно садятся. ИМХО
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
J_rockiN
Продвижений пока никаких, катаюсь с тем, что есть...
backhand-boy писал(а):крафт неплохое
Валео тоже неплохое, пока на левак не напоришься....
Ходок писал(а):Сдается мне, что выжымные которые в комплекте идут, на валу от нагрева вполне могут подклинивать при передвижении. Уж очень они плотно садятся.
Во, долго педаль выжатой подержу, при трогании подергивать начинает.
G-Unit
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Продвижений пока никаких, катаюсь с тем, что есть...
А я чтот начинаю напрягаться! Думаю на выходных буду серьезно озадачиваться= кпп снимать и т.д. и т.п.
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
J_rockiN
G-Unit
У меня такая же фигня... Сцепа Valeo...
J_rockiN
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
Да нее! Просто сцепа паленая наверно попалась. В пробках значит и правда греется. Не стоит больше покупать в авто-49. Уже сотню раз это тут звучало. Я тоже скоро менять буду. Куплю наверно валео
Только в нормальном магазе. На ленинградке напротив заправки "нефто аджип" и макряка есть хорошие запчасти. Уж наверняка знаешь. Я там всегда покупаю, после того как понарывался на паленку в ато49.
J_rockiN
БонПари писал(а):На ленинградке напротив заправки "нефто аджип" и макряка есть хорошие запчасти. Уж наверняка знаешь.
Да. Ленинград его еще называют. Не, я в последнее время закупаюсь в магазе на Петрозаводской улице. Тоже неплохой и недорогой магазин.
