Цитата:концевой выключатель-это та белая кнопочка рядом с одной из фар(с какой не помню).
Эта кнопочка в простонародье включает сирену когда сигнализация стоит в режиме охраны. Она на открывание капота не влияет.
Цитата:Заклинил-не заклинил не знаю.
Сначала грешил на тросик,но такая хрень уже была пару раз,как то выходил из ситуации,а тут.
Про дополнительный замок ничего не слышал.
Есть штатный замок капота, дернув ручку открывания капота его можно открыть. Есть дополнительный замок - устанавливается для повышения защищенности автомобиля от угона. Этот доп замок держит капот закрытым при открывании штатного замка капота. Работа и методы управления дополнительным замком могут быть разные. От сигнализации, ключиком, дополнительной кнопочкой или иммобилайзером.
Цитата:Просто говорю,что из замка петля капота выходит на половину,и дальше все.Как уже говорил такая фигня уже была(понажимаешь открыть-закрыть и капот в норме),а тут ни чего не помогает.
Дополнительный замок, опять же в зависисмости от типа, имеет петлю страховочного тросика, для открывания в случае просадки АКБ.
Вам бы определиться в терминах и в том что Вы делаете. Иначе разговор идет на разных языках.
Петля чего именно выходит и из какого замка капота???
Что именно раньше приходилось понажимать что б заработало???
(потому как ручку капота обычно дергают)
