Kostya1973
Виноваты ли в этом клапана - стучат они, или искать в другом месте( свечи поменял, когда снял старые они впорядке, второй цилиндр не реагирует на сдергивание высоковольтного провода), может карб?
строитель
Если не реагирует значит свеча на замену и хх должен упасть на 200-250 об. и на разгоне машина дергаться должна . Может провод ВВ - соскочил с трамблера или пробивает . Smile
Kostya1973
Дело в том, что и при дохлых клапанах сдергивание провода не дает результата, а машина дергается при сбросе газа в режиме торможения двигателем, при чем эл. маг. клапан работает как надо проверял
streloc
а компрессию померить не пробовал ? если прогарел клапан компрессия будет понижена причем конкретно в данном целиндре
