Kirill111
Это пипец регулятору напряжения, мосту или самому гене? Или надо рыть в сторону проводки/масс и т.п.
Причем на оборотах все нормально, а на ХХ мерцает цуко. :ooo:
rg-45
боролся долго и нудно,пока непоставил трёхуровневый РР http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
Twice_Nick
Kirill111 Попробуй в первую очередь посмотреть цепь по которой подаётся питание на регулятор. Была такая байда на шестёрке у меня и у товарища на Патриоте. У меня поломалась клемма на блоке предохранителей, у него трындил замок зажигания. Короче терялся чёткий контакт в этой цепи. Кстати, этот же баг может приводить к повышению напряжения в сети даже при исправном регуляторе. Проверяется подачей напряжения на регулятор длинным проводом непосредственно с клеммы + АКБ. Если всё устаканивается с напряжением, то точно эта цепь. Может быть достаточно будет просто пошевелить предохранитель в ЧЯ. Дерзай.
Kirill111
Ок, спасибо. Наверно буду снимать гену на дефектовку. 8-)
