Satarial
Авто: 21120 1.5L 16кл. 2003гв.
Обнаружил что неработают противотумнки. Поменял лампочку в панели приборов, которая сигнализирует, о тмо что включены - вроде заработали. Но как-то странно, при ближнем свете "утапливаю" кнопку - горят, отжимаю кнопку - всеравно горят. Нажимаю еще раз кнопку - выключаются, отжимаю - остаются в выключенном состоянии. Как бы их сделать, чтобы работали нажал/отжал?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Satarial писал(а):Обнаружил что неработают противотумнки. Поменял лампочку в панели приборов, которая сигнализирует, о тмо что включены - вроде заработали. Но как-то странно, при ближнем свете "утапливаю" кнопку - горят, отжимаю кнопку - всеравно горят. Нажимаю еще раз кнопку - выключаются, отжимаю - остаются в выключенном состоянии. Как бы их сделать, чтобы работали нажал/отжал?
Это штатная работа кнопки. Там нет "нажал/отжал". Она не фиксируется в нажатом положении. Сделано это для того, чтоб народ не ездил с включенными задними туманками постоянно. После выключения двигла туманки отключаются и их надо опять включать нажимая кнопку. Кстати, может они и после выключения ближнего отключаются сами... Надо посмотреть.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Oleg_e писал(а):может они и после выключения ближнего отключаются сами
так и есть
Satarial
Спасибо!
Значит нужно будет поменять кнопку на нефиксирующуюся (или сломать фиксатор у существующей
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Satarial писал(а):Значит нужно будет поменять кнопку на нефиксирующуюся
Она и так нефиксирующаяся
Или я что то непонял .......
Satarial
У меня она фиксируется в нажатом положении
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Странно... У меня кнопка работает нажал, зафиксировалась, нажал, отжалась... Может из-за того что панель старая (с мех одометром)...
Кстати по мурзилке, дополнительные передние противотуманки нужно ставить на отдельную кнопку... Вопрос, зачем?! Накой отдельно включать передние и задние противотуманки... Мне кажется что противотуманки удобнее и правильнее включать одной кнопкой...
Satarial
Я передние часто использую совместно с ближним, вот задние как раз только в туман
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Деревянный писал(а):Странно... У меня кнопка работает нажал, зафиксировалась, нажал, отжалась...
Реч идёт о ЗАДНИХ противотуманных фарах.
А у тебя наверно передние так включаються?
Деревянный писал(а):... Мне кажется что противотуманки удобнее и правильнее включать одной кнопкой...
Задние можно использовать только в условиях недостаточной видимости (ПДД курим)
