MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
Сигналка с ума сходит , как отключить это плавное гашение света ? мне оно не нужно
ps на сигналке нет функции вежливый свет
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Не надо ничего отключать..нужно ездить к установщикам, которых слово диод и диодная развязка не загоняет в тупик.
На чиптюнере есть схемки..только есть в них одна ошибка, впрочем, на это не влияющая..один вывод бск там неверно нумерован...
поищи.
MAFIK
придется видимо искать таких установщиков
Gringo779
Авто: Ваз 21104 - 2006г. -> 21093 - 2004г. -> VW Passat
Вытащить штекер из иммобилайзера если он у тебя конечно не активирован, находится он по-моему где-то рядом с ЭБУ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Вадя™ писал(а):..нужно ездить к установщикам
им знакомо слово "обрезать провод №13" вроди
pvs_sem
Авто: A6 C7
Gringo779 писал(а):Вытащить штекер из иммобилайзера если он у тебя конечно не активирован, находится он по-моему где-то рядом с ЭБУ.
и надо перемычку ставить.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Здесь статья.. Делал по это схеме
Диодик врезал в разрыв бело черного провода от блока сигнализации прямо у его разъёма...
Криворукие установщики тупо, отключили отдельно болтающийся разъёмчик под панелью приборов пониже замка зажигания, при этом свет в салоне работал только без плавного гашения 8-) И с сигналкой неконфликтил...
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Вадя™
Какой вывод не правильно нумерован на схема с чиптунера?! Собираюсь разводить сигналку по схеме на 5 диодах..
Сейчас в сигналка включен ребим "учёт задержки салонного освещения" но он глючит...
Сигналку ставил практически, сам.... Установщики к которым я обратился всё наровили "скрутить в кучу все концевики (тогда на БСК бардак), и отключить иммо...
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
А включить на сигналке задержку постановки в охрану на 20 сек.??? Разве нельзя?
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Деревянный писал(а):Какой вывод не правильно нумерован на схема с чиптунера?! Собираюсь разводить сигналку по схеме на 5 диодах..
На некоторых схемах действительно указан неправильно цвет 20-го вывода разъёма на иммоб. По цвету там не сходится. Встань прибором на предположительно 20-й вывод, закрывай-открывай двери и смотри напряжение. Если не он - тогда 20-й другой. Я когда ставил сигналку - так вычислил. Каим цветом оказался - не помню. А про 5 диодов - забудь, зачем столько много переделывать, достаточно одного. "Учёт задержки салонного освещения" действительно не помогает, потому что плавность выключение света задаётся изменением скважности импульсов.
Деревянный
samlk По схеме с одним диодом думаестя мне, что если сгорит предохранитель через который запитан БСК, то сигналка не будет видеть открытие дверей, потому как в этом случае на плафон не будет подаваться масса, и как следствие сигналка не будет видеть "-" на проводе и думать что двери не открывались......
Последний раз редактировалось: Деревянный (15 Апреля 2008 12:39), всего редактировалось 1 раз
Деревянный
Fist писал(а):А включить на сигналке задержку постановки в охрану на 20 сек.??? Разве нельзя?
Можно, но это корявое решение, тоже самое что просто закрыв дверь потусоваться около машины пока плафон не погаснет а потом ставить на охрану.... Тем более что в твоём случае тусоваться придётся дольше...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Деревянный
Понятно... Но помне уж лучше заморочится с кучей диодов, чем менять штатную схему...
samlk
Деревянный писал(а):samlk По схеме с одним диодом думаестя мне, что если сгорит предохранитель через который запитан БСК, то сигналка не будет видеть открытие дверей, потому как в этом случае на плафон не будет подаваться масса, и как следствие сигналка не будет видеть "-" на проводе и думать что двери не открывались......
Видеть будет. На проводе который подключается к концевикам дверей в блоке сигналки стоит сопротивление между ним и "плюсом". Фсё работает!
