Страница 3 из 70
Boriskin
насчёт гены
совершенно нормально всё будет с ним......вентиль на кондеее ипошный, спал, жрёт мало, работаает тихо.....афтору правда ооооочеь желательно поменять и штатный вентиль на Ипонский какой нить.
насчёт обдува штатного радиатора, тоже всё будет без проблем
Aleks27
Tank
Маладца!
А я вот тоже не могу решиться без отчета об установке. Как эфективность, какие траблы при подключении. Так шо дерзай! После твоего отчета, думаю, многие поставят эту фичу себе. :-D
Tank
Как будто мне не стремно, а прочитать вот как нигде не смог, что бы развеять сомнения или отказаться совсев. Поэтому , пусть я буду Сусаниным в данном вопросе.
Konokrad
Tank писал(а):
Поэтому, мне очень не хочется в этой ветке видеть, ультра консенвативные взгляды на данную проблему. А то тоже много когдато писали в другой ветке, что корячил автономку. Зато теперь, для себя, сделал вывод, без автономки жить, стало уже не реально. Very Happy
а что такое автономка?
Димoн
печь автономная. Very Happy
Tank
Читай отчет: Готовь сани летом, установка webasto. Very Happy
pivoo
А перепрошиваться-то у кого будешь? Установка кондея = перепрошивка мозга. Аксиома. Иначе все эти контакты и выводы на кондей просто не работают + возможно, глохнуть будет в пробке на холостых при включении кондея. (Резкая нагрузка кондея на движок при ХХ равносильна резкому отпусканию сцепления). Версии с кондеем это учитывают и автоматически добавляют тяги в этот момент. И режимы ХХ - другие с кондеем. Это очень серьезная доработка и для хорошего результата, думаю, требуется продумать не только механику, теплоизоляцию и циркуляцию воздуха, но и дальнейшую работу электроники, ЭБУ. Как раз в этом направлении и решаются комплексно вышеозвученные проблемы с просадкой бортового напряжения и пр. "сюрпризами" электрики при работе кондея. Все эти "микромашинки" объемом 1.2, 1.3 с кондеями только за счет грамотно решенного учета работы кондея в их прошивках комфортно и ездиют! Потому как для работы кондея главное- не мощь движка, а перераспределение его тяги в моменты включения\выключения кондея и отдельные (добавочные) алгоритмы работы ЭБУ для него. Я бы, на твоем месте, спросил бы у Паулюса про прошивки для кондея...
Последний раз редактировалось: pivoo (14 Апреля 2008 13:22), всего редактировалось 1 раз
leha
pivoo
что это за прошивки для кондея? никогда не слышал. она и штатная прошива добавляет оборотов при эмуляции включения кондиционера
pivoo
А вот это - надо у чиптюнеров спрашивать. Грамотнее всего - у Паулюса. Он подробнее объяснит.
А в штатной прошивке- там много чего есть... Однако половина всего этого- либо совсем не работает, либо работает донельзя криво. Особенно это касается алгоритмов для реализации всяких дополнительных, нештатных функций. Я бы проконсультировался...
Tank
Придет время, будем думать, зачем вперед паровоза прыгать.
Квант
и скока в бакинских комплект. у нас 830$ без установки.
Boriskin
не вижу особых сложностей 8-)
pivoo
А ты уверен, что все это работает? На Я-7.2, например, изначально была заложена зависимость пуска и работы от датчика наружной температуры(внесение соответствующих поправок), однако же это в штатных прошивах ни хера не работает из-за ошибок алгоритма.
Tank
pivoo
Куда спешишь, это все не так критично. Можно первое время и без ЭБУ пожить, если он с проблемон. Но фишку вроде мучал. Одна идет до диагностической колодки и как выяснилось предназначается для диагностики АБС. И вторая, для кондея. на разъем подавал запрос, мотор реагировал на это, переходным процессом.
headhunter
Tank писал(а):
pivoo
Угу, при кондиционере имеем нагрузку 100 Вт. Судя по-pivoo, необходимо перепрошивать ЭБУ. Теперь берем штатный ближний свет - 110 Вт!!!, что делать?)))
И ничего, работает))), так что предлагаю пока не парится по поводу ХХ.
Tank
headhunter
Тут не прав, здесь мы рассматриваем только по электричеству потребление. А еще есть компрессор, который забирает 2 кВт энергии двигателя.
headhunter
А мозгам не пофик? есть 800 оборотов, добавили нагрузки, обороты упали, РХХ отработал, обороты восстановились.
Другое дело, что может тупить при разгоне...
SPGEAR
а на разгоне можно кондей и отключать,восновном то он нужен в жарких городах,чтоб попа в машине при +25 не прела. 8-)
AlexYur555
rg-45 писал(а):
AlexYur555 писал(а):
снять радиатор
часто снимаеш? Very Happy
Не часто. Просто для установки радиатора кондиционера, надо снимать основной вроде как. Тогда может автор поторопился ставить компрессор?
Айдар Уфа
Блин еслиб стоило это дело - я про комплект кондея - тыщ 15 и приемлимо работало, то ставил бы точно сам.
Руки размять иногда охота Very Happy
Tank
Ага хорошее это дело. В яме протягивал кронштейны, ключ сорвался. Чтобы не укусить край ямы, закрылся рукой, теперь на руке в районе локтя хорошая гамотома и рука не сгибается, больно очень. А так это очень полезно: то в яму, то и ямы. Гимнастика одним словом, мне как раз очень полезно.
SPGEAR
первая травма от кондея 8-)
Xpert
Tank
Как там реализовано управление отопителем? Остаются штатные рычаги с тросиками?
Tank
Все как и раньше, без изменения. Только кнопочка управлением муфтой компрессора и электронный терморегулятор.
БонПари писал(а):
Пля... Как дорого-то
А так афтар дывай исче! Очень интересно!!! Чем дело закончится?
Да не сказал бы, что дорого. Но не бесплатно, точно.
Мне и самому очень это дело интересно. Very Happy
Xpert
Какую функцию выполяняет терморегулятор? Регулирует холод?
Страница 3 из 70
