Vladimir329
Авто: 21093, 1998г
Всем здрасти!!!
Сегодня произошла такая беда: завожу авто, стартер начинает крутить я отпуская ключ, а стартер продолжает крутить, выключаю зажигание, а стартер все крутит...в срочном порядке пришлось скинуть клему акума чтобы остановить стартер.
Борьба с недугом началась с замены замка зажигания, далее замена стартера...но после этого произошло следующее: авто запускается, но слышен стрекот в районе стартера....
Что может быть?
Какие у кого есть соображения?
olg2004
Авто: планируется
Vladimir329 писал(а):но слышен стрекот в районе стартера....
такая же куйня поебало шестерню маховика ... вродь как меняется отдельно ... стартер кстати не батэ случаем?
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
епни по стартеру чем-нить тяжелым(я так делаю когда стрекотать начинает, редко очень). там какая-то хрень залипает
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Vladimir329
если не вырубается стартер,то по любому смотреть замок зажигания.
Если стрекочет смотри втягивающие реле.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GenarёkK писал(а):если не вырубается стартер,то по любому смотреть замок зажигания.
Vladimir329 писал(а):началась с замены замка зажигания,
Vladimir329
Авто: 21093, 1998г
Старый стартер был как раз был белоруский!!!!
Замок новый поставил, стартер тоже новый теперь стартер выключается, но когда движку заведеж слышен стрекот или такое металлическое постукивание в районе стартера или маховика....
Че за херь понять не могу... правда не менял реле вкл. стартера, может оно?
olg2004
Авто: планируется
Vladimir329
у меня жена проехала два километра на вкл стартере ух уж эти капусты :-D на стартере можно было сосиски жарить ...
так после этого иногда стал хрюкать при заводке, забил ибо не критично или развалится до конца или так и будет....
Vladimir329
Авто: 21093, 1998г
Проблема решена!!!
Дело было в метке на маховике, он задевал обо что-то, пришлось его подогнуть и стук пропал, вот!!!
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Разбери втягивающее (сними стартер без ямы из отсека моторного) там медная контактная площадка, пару раз попадались залипшие контакты. Понадобится паяльник помощнее. Одну сторону контактов зашлифуй (должна быть гладкой) другую почисть и нарежь надфилем насечки, подобно тем, которые были. Собери и радуйся.
