rg-45
доброго времени суток.собственно вопрос прост.усь имеет вход под конденсатор,система ставится на катер,поэтому длительные простои с полностью отключенным питанием гарантированы.как лучше включить кондёр?как в схеме к усю,без плюса с АКБ,или просто паралельно по питанию?выхода магнитолы скорей всего тоже будут использоваться.
конденсатор не преднозначен для целей, которые ты озвучил...
rg-45
vitalik-b писал(а):конденсатор не преднозначен для целей
клиент всегда прав.там и усь нафиг ненужен.ставится морской кларион с морскими динамиками.
если нужно долго слушать с заглушенным двигателем, то надо ставить дополнительный аккумулятор. можно гелевый.
кстати, о подключении кондёра есть в факе
rg-45
vitalik-b писал(а):то надо ставить дополнительный аккумулятор
клиент отказался
что вобшемто верно.генератор слабый а пробеги короткие,таскать два акума никто нехочет.так как включить конденсатор?
rg-45
vitalik-b писал(а):кстати, о подключении кондёра есть в факе
ткни носом если есть мой случай
тебе описаное там не подходит?
вобще паралельно, но что там за вход для кондера на усе я честно не знаю и схемы не видел...
rg-45
vitalik-b писал(а):но что там за вход для кондера на усе я честно не знаю и схемы не видел...
отдельная клема.в схеме подключения соединяется с плюсом кондёра без участия АКБ. поеду поэксперементирую.вечерком схемку кину
Phantom_249
Авто: 21093i
rg-45 писал(а):доброго времени суток.собственно вопрос прост.усь имеет вход под конденсатор,система ставится на катер,поэтому длительные простои с полностью отключенным питанием гарантированы.как лучше включить кондёр?как в схеме к усю,без плюса с АКБ,или просто паралельно по питанию?выхода магнитолы скорей всего тоже будут использоваться.
делали водный мотоцикл,ставили клару внутрь корпуса,
усилитель морской серии,да к кларику пульт проводной с дисплеем.клиент Щастлив.аналогично и на катер была установка,но там уже с сабом вариант.
а данный усилитель дорабатывали или на авось?типа какая разница,в боксе сейчас сухо.
rg-45
Phantom_249 писал(а):в боксе сейчас сухо
в нос затолкали.но чтоб там вода появилась натер наполовину притопить надо надо.но тогда скорей кормой вперёд 150 лошадей потянут :-D вчерась включали.мрак,передние идут без уся и стоят в каюте обшитой ковролином играют боле-менее,задние телибомкают все рундуки и жутко звенит стеклопластик корпуса
Phantom_249 писал(а):кларику пульт проводной с дисплеем.
поставили да нетой системы :grin: подсветка нефурычит
Phantom_249
Авто: 21093i
2rg-45
удачи.
rg-45
Phantom_249 писал(а):удачи.
спасиб
она понадобится,этот кларион сцука постоянно блокирует свой усилитель
Phantom_249
Авто: 21093i
rg-45 писал(а):этот кларион сцука постоянно блокирует свой усилитель
зачем на собачку клевещите???
проверяйте монтаж.
