Страница 4 из 4
Fridrich
Дмитрий 52 писал(а):
Yuri UA
Не получится
, посмотри кострукцию вентилятора
Даже если бы и получилось - вакуума же все равно не получится, а гарь в салон попадет и через низ, и через зад...
Самое лучшее - выключить вентилятор на время проезда мимо фуры. Те милиграммы грязного воздуха, что попадает в это время - ничто в сравнении с работающим вентилятором. Таким способом я пользуюсь на 21140 - безотказно работает! :grin:
Glan
Yuri UA писал(а):
Понимаю, что для быстрого прогрева салона такой вариант вообще не принятен, но для меня более приоритетным есть как раз предотвратить поступающий снаружи дым, выхлоп и т.п.
если мисье посмотрит на вентилятор, то поймет, что при этом просто уменьшится его производительномть...
Yuri UA
Не получится
бред... ибо нихера это не помогает...
Дмитрий 52
Fridrich
Можно фото Электрокрана от Волги
у меня в комплект кондиционера вот этот идёт
Fridrich
Fridrich
http://photofile.ru/photo/delta-xxx/135044496/large/135705554.jpg
Я ставил последний раз шаровой кран (то ли от 8-ки, то ли от Москвича 2141) - он не "гнутый", а прямой.
Волговский - нашел фото в форуме (сейчас идет дождь - самому фокать ломает... потом сфокаю - покажу как у меня) - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176873
То, что нашел:
Устанавливать надо корпусом (там плата электроники) вверх, чтоб - не дай Бог! - не залить плату тосолом (еще дополнительная герметизация крышечки этого отсека - не помешает). Болты хомутов - вбок.
За пару дней эксплуатации эл.крана - только положительные впечатления: вечером-ночью - печка топит, днем - воздух только холодный, кондей зазря не пыхтит! (Про исполнение самого крана - не буду ничего говорить: на безрыбье... От Мерса ставить... потом, как-нибудь...)
Да, и еще. Поначалу я хотел поставить волговский взамен тому, что был, но там очень неудобно его лепить. Я поставил там, где это удобней - врезался в подводящий патрубок к печке - а старый оставил в покое, пусть будет.
leon112
УЖ больно ненадежные они. И на газелях и на волгах текут.
Fridrich
Время покажет.
Перед покупкой этого крана я спрашивал про его надежность у многих волговодов и в магазинах - что они "текут" считают только те, кто не знает что это такое. Very Happy
Перед установкой я разобрал кран и посмотрел его устройство (особенно там, где будет ОЖ) - ничего критичного не заметил: резиновая прокладка (кольцо), шесть саморезов...
Дмитрий 52
Fridrich
А как температура печки регулируется, если кран только открыт или закрыт, или он устанавливается дополнительно к оновному?
Glan
по секрету - в десятке нет крана отопителя :-D
ОЖ прет через радиатор ВСЕГДА.
Температура регулируется заслонкой которая подает воздух прошедший через отопитель и напрямую с улицы в нужном соотношении
Дмитрий 52
Это я знаю, я имел в виду комплектацию с кондиционером , там воздух всегда через радиатор печки проходит
http://www.frost-lada.com/foto/21103_mont_big.gif
Последний раз редактировалось: Дмитрий 52 (15 Апреля 2008 06:20), всего редактировалось 1 раз
Fridrich
Вот поэтому и различается цена установки кондиционеров в разных фирмах: где-то ставят всё, что нужно (доп. вентилятор, доп. кран - еще лучше, если электро, различные датчики и т.д.), а где-то, где подешевле - не всё... А на рисунках... - у нас хороших художников больше, чем честных слесарей....
У меня изначально было так: температура в салоне регулировалась штатно, т.е. заслонкой, а "для кондиционера" стоял 8-рочный кран, который нужно было весной призакрыть, а осенью - приоткрыть. Вот этот-то кран я и дополнил еще одним (тот тоже пока оставил - он погоды не делает, т.к. я его открыл полностью). Все эти "при-" - полная туфта, т.к. и летом (в Москве) бывает холодно, и осенью - бывает жарко...
И еще. Если включен кондиционер - а он "работает" или "не работает", среднего положения не имеет, то для его "нормальной работы" достаточно того горячего воздуха, который поступает летом с улицы и еще дополнительно подогревать воздух печкой - нужды нет (для меня, по крайней мере). Больше того, если температура в салоне выше, чем заданная крутилкой, то заслонка печки закрыта полностью...
Случай с "осушением воздуха" я умышленно опускаю - я обычно сушу стекла теплым воздухом: чтоб включить и печку "на всю" и кондей - надо температуру поставить на "28" и включить кондей... Да и никто ж это и теперь не запрещает - открыть кран горячей ОЖ и включить кондей одновременно или открыть окна-двери-люк-ОЖ и включить кондиционер... И осушать... погоду Москвы...
За пять лет поездок с кондиционером я для себя определился - эл.кран с автоуправлением - нужен, а "осушение" - нет.
Последний раз редактировалось: Fridrich (14 Апреля 2008 21:04), всего редактировалось 1 раз
Glan
хм... тупо честно говоря... что мешает оставить управление стоковым, и иметь климат контроль подмешивая к охлажденному воздуху прошедший через отопитель... ну да это же ВАЗ - все время забываю 8-)
Дмитрий 52
Fridrich
У меня штатный моторедуктор должен управлять краном, этого будет достаточно?
Gloom
Дмитрий 52
а вот за такую картинку мона и горчичник получить... не у всех безлимит и мониторы на 19 и более дюймов...
поменяй картинку на ссылку пока модеры не поменяли..
Arsjushka
Прошу прощения что влезаю в тему) У меня вопросик такой а на отопителе старого образца с кондеем возможно фильтр салона приколхозить? и возможно ли самому снять отопитель при торчащем там испарителе чтобы почистить и всю гадость оттуда выкинуть?
Fridrich
Fridrich
Обычно штатный моторедуктор управляет не краном, а заслонкой, а крана в 10-ках вообще нет штатного. Если стоит кран с моторедуктором, то проблем быть вообще не должно, я думаю.
GVG
Заслонка и кран работают по разному. т.е. если построить график зависимости температуры воздуха из печки от положения редуктора (для крана и для заслонки) - они будут разные, а следовательно стандартное САУО будет работать неодекватно.
Fridrich
Я же не говорю, что я подключил кран к выходу САУО для заслонки. Надеюсь, что те, кто подключил моторедуктор крана знали, что делали и куда подключали...
И потом, график графиком, а система автоматического управления отопителем (САУО) имеет обратную связь - датчик температуры в салоне, и по большому счету замкнутой системе управления "пабарабану" чем регулировать: конечная цель одна и та же - уровнять заданное значение с полученным от датчика. При управлении краном должно получиться лучшее достижение низкой температуры летом: кран закроет ОЖ и радиатор печки будет просто холодный, а не горячим, как при шторке. Горячий радиатор печки летом все равно греет воздух - в том-то и проблема..
Hedwig
А мне в разрез поставили вакуумный кран.. При включении кондея подача в печку перекрывается..
youth
Glan
Ты себе вроде хотел клапан этот поставить, как успехи?
Glan
youth писал(а):
Glan
рециркуляции то? Знакомый жопится пока... накуя она ему правда сам не знает - один куй не работает pst
Карбофос
Тащи его сюда, пусть тут регится - мы ща замутим темку,
как рециркуляция пагубно влияет на расход и динамику..
Меня так 5 лет назад один диагност адсорбера лишил, мля..
Грит: "лямбда нах, кат нах, адсорбер нах.. - и попрёт!!"
Вот йа и каталсо сперва с отключённым,
а потом кентурику-кузовщику его подарил -
он реанимированную 11ю скидывал,
там адсорбер после аварии подох..
Mr_Orion
Korech писал(а):
надо ставить ФВУ(фильтрующию установу ) от БТРА вот это весчь даже от радиации спасает Smile
Ага если погерметичнее салон сделать - мона плавать, она хорошее избыточное давление создает, а БТР значитеьно объемнее 10ки Smile
Fridrich
Fridrich писал(а):
Насим писал(а):
А в Меринах там вообще многое Вакумом управляется Smile
Там вакуум - мерсовский...
А я себе, наконец-то, поставил электрокран от Волги (цена 350-450р) на шланг, который идет к отопителю: теперь при включении кондиционера автоматически перекрывается подача ОЖ в печку и кондей не "воюет" с печкой при своей работе! Стоял (и сейчас стоит - на отводящем шланге печки) ручной кран, но с ним вечная морока: ночью нужно греть салон - кран надо открыть, днем надо охлаждать - кран надо закрывать, ставил в среднее положение - получается чепуха: днем печка все равно греется вместе с кондеем...
Кому будет интересно "про кран от Волги" - расскажу и покажу (фото и в реале). Если коротко: кран имеет два положения: "открыто" и "закрыто", имеет 4 провода (+12, масса, "откр", "закр") - открывание-закрывание производится подачей "массы" - можно подключить либо напрямую к кнопке (например, кнопка "кондиционер" с доп. контактами на переключение), либо управлять им (краном) через реле (в "кране" есть электронная плата для управления)... Кран ставится на шланг "как родной" - я купил шланг взамен штатному патрубку и, со сливом 1,7л ОЖ, установил. Слитую ОЖ снова залил в систему.
Итак, жизнь показала, что электрокран от Волги - полное дерьмо. Однако - не совсем полное ( Smile ) : на год-то его хватило! После чего он "с чистой совестью" потек... Что ж, теперь будет искать мерсовский...
Страница 4 из 4
