alex-ww
Уважаемые знатоки ,кто-нибудь знает как это вылечить.
Lev_Ig
alex-ww
Было такое - вылечилось заменой диодного моста!
RuFFIan
реле напряжение на генераторе, или щетки стерлись или не работает..
копай там..
отсоедини от генератора силовой провод... одит тонкий его видно если так же горит значит реле напряжение менять... менять мин 15... клему с аккума, и два самореза!!!!
ZRomann
Если контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя то возможно:
1. Проскальзывание ремня привода генератора
2. Поврежден регулятор напряжения
3. Повреждены вентили выпрямительного блока
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу"
Методы проверки смотри здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
alex-ww
Всем спасибо !
alex-ww
Кстати напряжение по приборке без нагрузки 13,8-14,00
GVG
Lev_Ig
+1 Всетаки вероятно пробит диод в мосту.
alex-ww
А 08 и 10 мосты взаимозаменяемы?
Деревянный
alex-ww
Насколько я понял их можно менять только вместе с РН ... Типа в 10 нет доп диодов... Ась!? Знатоки подскажите?!
