Mitrich
Подскажите, где искать. Все работает кроме подсветки панели приборов, в темноте не видно показаний.
IPak 093i
До этого все работало??? У меня такое обычно происходило из-за кнопки включения габаритов и ближнего света. Они ломаются периодически. Может в ней дело?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Скрути регулятор яркости, с зади у него отпаивается пружинящая пластина. Можно припоять или заменить регулятор.
Последний раз редактировалось: surik93i (11 Марта 2004 21:52), всего редактировалось 1 раз
DK
Авто: 2115
Mitrich писал(а):Подскажите, где искать. Все работает кроме подсветки панели приборов, в темноте не видно показаний.
а подсветка рычагов печки и прикуривателя работает?
Mitrich
А как подсветка вообще включается?
Машину только взял, поэтому еще не разобрался. По аналогии с классикой должна включаться при включении габаритов, но они работают, а подсветки нет. На рычаги печки и прикуриватель чесно говоря - не обратил внимания. Регулятор крутил туда-сюда не помогает. А в нем должен быть щелчек на включение или он просто как обычный переменный резистор работает?
DK
Авто: 2115
подсветка включается вместе с габаритами и должны одновременно гореть лампочки на приборке, подсветка рычагов печки, прикуривателя, если не горят проверь предохранитель(см.инструкцию). А регулятор-обычный переменный резистор(проволочный).
Mitrich
В том то и дело, что предохранитель для этой цепи (F10) не причем.
Т.к. через него идут:
1. габариты по левому борту,
2. контрольная лампа включения габаритов,
3. освещение номерного знака,
4. подкапотная лампа
5. выключатель освещения приборов
6. лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.
Из этих пунктов 1 и 2 точно работают.
Это я взял из книжки. Может быть только для европанели что-то изменили?
DK
Авто: 2115
Mitrich писал(а):А как подсветка вообще включается?
А машина то-какая? Если европанель перекидывали в салоне, то могли забыть подключить провода? По гарантии пусть ищут
Mitrich
Машина 2115 - 2,5 года. Предыдущий хозяин сказал, что просто перестала работать подсветка.
surik93i
100% Регулятор яркости . У самого такое было недавно.
Для проверки замкни разъем сзади него, приборка засветится.
О результате сообщи.
Mitrich
Короче, это был регулятор.
Купил новый, поставил.... Это дерьмо сгорело через 3 минуты работы.
И я понял, что он нафиг не нужен - закорочу этот разъемчик и больше про него вспоминать не буду.
Спасибо всем, кто ответил. :-D
DK
Авто: 2115
Mitrich писал(а):Короче, это был регулятор.
А дым был?? поосторожнее закорачивай, а то всё сгореть может! возможно проблема не в регуляторе- он же проволочный и так быстро сгорать не может. Где-то коротит
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Я так думаю, раз сгорел регулятор, то скорее всего КЗ в одной из лампочек подсветки, а посему чистая масса попадает на регулятор от того он повторно вышел из строя. Возиможно в проводке короткое, нужно внимательно всё проверить, а лучше прозвонить тестером прежде чем закорачивать разъём.
