NB2110
Здравствуйте!
У меня сегодня загорелся СЕ. По кодам ошибок по БК Штат выходит ошибка 328 "Высокий уровень шума двигателя".
Что сие означает и как с этим бороться. И интересно, как это уровень шума этот меряется.
Код ошибки из памяти стер. СЕ пока не горит.
NB2110
Да, кстати, забыл сказать: машина 2112, 2000 г.в. 16 кл., контроллер Январь 5.1
PSP31
Во-первых, убедиться, что двигатель действительно не шумит (различные механические причины).
Во-вторых, нужно проверить датчик заменой, а также просмотреть проводку ДД, начиная с раъема.
surik93i
Бывают 2 вида ДД
1 Бобышка с резьбой--вкручивается в блок двигла.
2 бобышка с дыркой---одевается на шпильку вкрученную в блок и затягивается гайкой.
Ошибка по ДД может быть из-за открутившегося немного ДД, открутившейся шпильке от блока или гайке.
А еще может вылезти эта ошибка при спуске с горы на передаче с отпущенным газом продолжительное время. Тут можно не заморачиваться, это косяк некоторых программ ВАЗа.
Или бензюк низкоатановый.
NB2110
Спасибо за ответы.
На мысль навела фраза про спуск с горы.
У меня периодически глючит ДМРВ. Буду менять через недельку. И обороты ХХ иногда меньше положенных 800. В следствии этого двигатель работает, но очень неустойчиво. Вот я и подумал, может эта ошибка выходит из-за этого. Что скажите ???
ДД обязательно проверю, хотя чего бы ему откручиваться....
