talker
Авто: ВАЗ 21104 16кл 1.6i 2006 г.в."Сочи"
У кого какой мгновенный расход топлива???????
И какой он должен быть на ВАЗ 21104, двигатель 21124, 1.6, 16кл.???
talker
Особенно на холостом ходу!!!!!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
на ходу от 0.0 до 99.9 л/100км ответ устраивет? :-D
на хх от 0.6 до 2.1 на прогреве с минус 30
каков вопрос - собственно такой и ответ
talker
Имелось ввиду на прогретом двигателе!!!
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
У меня на прогретом 0.6л\час
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Старик-Хаттабыч писал(а):У меня на прогретом 0.6л\час
Малавата будет. брешит БК наверное! У меня 0,8-0,9 -ниже не было.
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
у меня расход при полностью прогретом двигателе
от 0,6 до 1л/час
в зависимости от нагрузки на гену(винтелятор,фары)
и от темперапуры движка ( 90 или 110 градусов)
при прогреве с 0 град. 1,6 1,8 л/час
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
БК брехать не умеет - он показывает, что ему контроллер говорит
0.6-0.7 скачет при оборотах ХХ 850, если ставлю 800, то 0.6, иногда даже 0.5, но хх неустойчивый почему-то - старая уже, наверно, кобылка, сердечко работает с перебоями при малом расходе воздуха
bonick
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1.5, 8кл.
Сейчас БК показывает от 0.8 до 1.0 на прогретом движке при хх 840-880, но этот показатель моем случае, на прямую зависит от настройки самого БК (Гамма 412), то есть правильно ли он был тарирован.
Первый раз когда поставил БК и настроил его неправильно он показывал расход 0.4-0.5 и расход по городу был 4-5 л.
И получалось что по БК еще в баке литров 25, а по прибоке 3-4 л.
Glan
Kurd писал(а):Малавата будет. брешит БК наверное! У меня 0,8-0,9 -ниже не было.
господа, не стоит сравнивать божий дар (1.5) с трактором (1.6) :-D
talker писал(а):Имелось ввиду на прогретом двигателе!!!
пишу ж... 0.6 минимум... обычно 0.7. зимой при нагрузках на гену до 0.8.
alex_103 писал(а):БК брехать не умеет - он показывает, что ему контроллер говорит
есть такая чтука... таррировка... ну дк вот некоторые БК, как мой штат х2 старый, после этой тарировки средний расход то пральна показывали - то есть помноженный на коэффициент поправки, а вот мгновенный все равно без поправки...
на Мультике Х11 и мгновенный выводится с поправкой... о чем кстати указано в манах к нему....
стапый БК к примеру показывал почти всегда 0.6... а на старой прошиве и до 0.5... но то изврат с оборотами в 720...
alex_103 писал(а):если ставлю 800,
чем ставишь то?
8-)
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
БК умеет ещё показывать цифры которые с реальностью
не совпадают. Могу сделать так что будет казать на прогретом
0,5 , могу что 1,1. И в том и в другом случае просто цифры.
А если добиться достоверной инфы, то у меня на 10-ке 0,8 - 0,9л./час., но это 8V.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
У меня тоже 0,8-0,9 на прогретом, без лишних потребителей
mr1
На прогретом на ХХ 0,8 л/час.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
У меня тоже раньше 7л по городу показывал, пока не сьездил в Харьков, оно мне написало что потратил 42 литра, а по факту заливал 53... Сделал тарировку, и мгновенный расход увеличился, и средний... БК без тарировки по расходу, бензобаку и температуре, это ненужный прибор...
Izzz.
Авто: LADA_21120
у меня было 0.7 а сейчас стал 0.9. вот думаю почему?
Der KON
Авто: 21103 03 г.
на январе 5.1.2 - 0.8 . На VS5.1 - 0.7 было.
mr1
0madem, а ты выставь съём показапний с расхода топлива с ЭБУ - он самый точный, ибо только комп реально знает, сколько он льёт бензина в котлы.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
На 124 двиге расход в 0,7-1,0 л/ч - самая популярная цифера (и самая правильная, как я считаю). А вообще, конечно, если врубить дальний свет, ПТФ, обогрев заднего и зеркал, вентилятор печки на "4" и мн. др.... Расход уже будет не "на холостом ходу"! И вообще, расход топлива - это такая погрешная, зависимая и непостоянная величина, что ..... сравнений нету даже!
Iwest
mr1 писал(а):ибо только комп реально знает, сколько он льёт бензина в котлы.
Да не знает он там нихрена!!! (простите за прямоту) Показания расходомера - это ни что иное, как результат вычисления переменных скорости, процента открытия ДЗ и там всякой пое...тены - не надо углубляться. Кароче говоря - это просто удобный и наглядный калькулятор (который, кстати, таки по всем законам физики попадает не редко под реально израсходованное количество ГСМ)
Iwest
Да, прошу прощение за OFF, но есть вопрос касаемый также ТОПЛИВА - скока стоит бенз 92 и 95 ваще в России? Мне надо знать для поездки через неделю. Просто напишите кто-нить предел цены в RUR, а то в UAH будет не справедливо как-то... Премного благодарен модераторам за мое сохраненное сообщение в теме
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Iwest
Бенз стоит примерно так
92 - 22.30 - 23.00
98 от 26...
Деревянный
Iwest писал(а):Показания расходомера - это ни что иное, как результат вычисления переменных скорости, процента открытия ДЗ и там всякой пое...тены
Я конечно неуверен, но насколько я понимаю там нет никакого расходометра... А ЭБУ знает количество влитого бензина по длительности открытия форсунки, ич производительность он знает тоже... Отсюда и вычисляется... Илитвсё не так просто?!
Glan
Iwest писал(а): Показания расходомера - это ни что иное, как результат вычисления переменных скорости, процента открытия ДЗ и там всякой пое...тены - не надо углубляться.
да что ты говоришь? :-D
Деревянный писал(а): но насколько я понимаю там нет никакого расходометра... А ЭБУ знает количество влитого бензина по длительности открытия форсунки, ич производительность он знает тоже... Отсюда и вычисляется...
именно так все и есть
Старик-Хаттабыч
Glan писал(а):господа, не стоит сравнивать божий дар (1.5) с трактором (1.6)
+100 :cool:
alex_103
Гош писал(а):alex_103 писал(а):БК брехать не умеет - он показывает, что ему контроллер говорит
Ну я так не умею
У меня, помимо БК, который почему-то не умеет тарироваться (старый какой-то), есть еще пара программок типа Icd и т.д, в который тоже тарировки нет. Смотрел вчера на кабель подключения к ноутбуку, на ком-адаптер - ну нету там кнопок тарировки.
Так что выше правильно написали - время откр. форсунки * ее же на производительность в зависимости от напр. (глубже не будем, а то там еще число Пи всплывет)
