Zloi BoY
Вчера при обгоне влетел в яму. Довольно большую. глубина см 20. Ехал где-то 80кмч. Чего ожидать после такого?! Что смотреть в подвеске
П.с. Залетел обоими колёсами по одной стороне.
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Смотреть диски, проверить шаровые, рулевые тяги (сход-развал мог уйти).
Клерик
Zloi BoY писал(а):Вчера при обгоне влетел в яму. Довольно большую. глубина см 20. Ехал где-то 80кмч. Чего ожидать после такого?! Что смотреть в подвеске
Посмотри рычаги особенно нижнее это такая вещь они если треснут то долго не протянут а это чревато серьёзными последствиями, также и с шаровыми, ну ступицы и ступичеые оси посмотри, тяги рулевые, диски.
Zloi BoY
Зы, что-то там иногда поскрипывает. иногда. пока больше не ездил. завтра гляну
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Обязательно удели внимание передней подвеске!
Я бы поменял однозначно шаровые опоры - могут дать трещину. Амортизатор тоже скорей всего скоро умрет.
Визуально особых повреждений можно и не заметить.
Удачи!
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Народ, вчера ехал и услышал металический стук, причем непонятно где он, где-то в середине. Сегодня проверил всю переднюю подвеску (шаровые, сайлентблоки, амморы, тяги рулевые, все ризинки) короче все что там есть. Лазил под мафынкой смотрел коробку, глушаковую систему всю проверил, заднюю подвеску, в двиг залезал и все равно непонятно, что-то стучит как по металу молотком бьют. Что это может быть, может у кого было такое?
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Броню под двигателем не помял? Бывает проминается до движка и долбит он по ней.
