jhm
Авто: Ford Taunus 2.3V6, Лада 2110
У меня 2110 с линзами на ближний свет. Проблема в том, что если настроить нормально ближний свет - дальний светит в небо! А регулировка только одна для всего блока.
Как можно победить регулировку дальнего?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
jhm писал(а):если настроить нормально ближний свет - дальний светит в небо!
99% Это означает, что ближний регулируешь в небо ...
1% это что-то сломалось в блок фаре ...
jhm писал(а):Как можно победить регулировку дальнего?
настроить ближний по правилам, а не на глазок ...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Роман Торопов © писал(а):99% Это означает, что ближний регулируешь в небо ...
+1 8-)
ну а как РОма по другому - хочется же ехать 100-120 на ближнем
Роман Торопов ©
ну тогда лучше всего от электрички ... или от подводной лодки ...
Ещё в цирке классные прожектора ...
maksson
Либо как вариант тачка битая и стекла в фарах меняные, может линзы вниз погнуты.Ближний и дальний в твоих фарах одновременно регулируются, так что выбирай что тебе дороже))У меня к примеру на одной фаре дальний светит ниже чем на другой, причем ближний одинаково, но я подзабил, дальним почти не пользуюсь.
jhm
Налетели, умники
Я ведь дело говорю, и пользоваться корректором умею
Стоит ксенон, но на трассе все равно надо дальний, ближний так не светит.
Можно ли без расклеивания фары что-то сделать?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Glan писал(а):Роман Торопов © писал(а):99% Это означает, что ближний регулируешь в небо ...
+1 8-)
Ксенон решает, только гидрокорректор должен быть исправен или другой вариант - машина не должна крениться в принципе.
Автор, ты как настраиваешь фарки? По мурзилке?
maksson
Ксенон или биксенон стоит?Если в дальних нет, то ИМХО просто ждешь от дальнего чего необычного, а после ксенона кажется бякой.Если нет, то только разбирать фары и смотреть, на расстоянии здесь экстрасенсов нет.
neprezent
maksson писал(а):Ксенон или биксенон стоит?Если в дальних нет, то ИМХО просто ждешь от дальнего чего необычного, а после ксенона кажется бякой.Если нет, то только разбирать фары и смотреть, на расстоянии здесь экстрасенсов нет.
Точно. У меня на трассе дальний на 20% (ну 30%) светит лучше чем ксенон 4300, т.е. разницы почти нет. Если бы у меня был гидрокорректор, то я бы просто задирал бы ксенон и было бы всё видно, а так дальний всё таки включаю.
Попробуй дальний всё таки на стенке отрегулировать(посмотреть) или поставь ксенон в дальний для проверки.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
maksson писал(а):Либо как вариант тачка битая и стекла в фарах меняные, может линзы вниз погнуты.Ближний и дальний в твоих фарах одновременно регулируются, так что выбирай что тебе дороже))У меня к примеру на одной фаре дальний светит ниже чем на другой, причем ближний одинаково, но я подзабил, дальним почти не пользуюсь.
Во, Во! Тож самое! На правой фаре дальний светит ниже чем на левой! Тачку брал из салона, не битая!! Ума не приложу что делать!!!
leon112
Авто: мото, вело
Роман Торопов © писал(а):ну тогда лучше всего от электрички ... или от подводной лодки ...
А еще со стадионов хорошие прожектора. Только они перед собой выжигают всё. Но это мелочи. :-D
:-D
maksson писал(а):и стекла в фарах меняные
А стекла-то причем?!?
maksson
leon112 писал(а):А стекла-то причем?!?
Имел в виду, что если фары бились, могли линзы вниз загнуться.Стекло потом вклеили, а ближний вниз смотрит.Но скорее всего второй вариант - с ксеноном.
jhm
Настраиваю свет на глаз - чтобы граница света была чуть ниже бампера встречной машины - чтобы не слепить. И при этом пятно дальнего света светит аккурат на светофоры, знаки и деревья, на дорогу уже почти ничего не попадает
Это неудобно, на трассе как раз и не хватает пятна света на дальнем плане.
дальний выглядит совсем слабым по сравнению с ксеноном, надо бы туда какие нибудь филипсы +50 воткнуть.
leon112
Авто: мото, вело
maksson писал(а):Стекло потом вклеили, а ближний вниз смотрит
Всё может быть, но... врят ли. Тогда бы корпуса были поломаны в трещинах. В таком случае фары меняют.
neprezent
jhm писал(а):Настраиваю свет на глаз - чтобы граница света была чуть ниже бампера встречной машины - чтобы не слепить. И при этом пятно дальнего света светит аккурат на светофоры, знаки и деревья, на дорогу уже почти ничего не попадает Это неудобно, на трассе как раз и не хватает пятна света на дальнем плане.
8-)
мурзилка есть? давай ка по ней настраивай
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
neprezent
"На глаз" - это хорошо, а вот встречному в глаз... А за это можно и в глаз! :-D
