gg_omg
покупаю машину. тонированно довольно сурово. так вот имеют ли право гайцы доепаца до нее при постановке на учет?. и еще у него ТО на два года, остался один прочитал что можно переоформить без прохождения всяких тестов, только показать аптечку знак и огнетушитель. а там смогут пристать к тонировке? может кто сталкивался, подскажите, а то может самое простое ободрать ее сразу.
ZaSKaR
Если передние боковые,и лобовое стекло тонированы,то они не просто могут доипаца,а просто не поставят на учёт!!!
Надо либо снимать тонировку,либо при постановке на учёт заменить стёкла,либо дать взятку ГАЙцу!
При наличии наружных исправных зеркал допускается тонировать все,кроме лобового,и передних боковых,стёкла (хоть краской закрасить) ,а передние и лобовое тонировать можно,но светопропускная способность стёкол должна быть не менее 75%,а это почти прозрачные стёкла!
Arturyan112
gg_omg
при постановке на учет они не имеют право докапываться до тонировки, только при прохождении ГТО или на посту.
Семеныч
gg_omg писал(а):
покупаю машину. тонированно довольно сурово. так вот имеют ли право гайцы доепаца до нее при постановке на учет?. ..
Насчет имеют-ли право, не знаю (прежде чем качать права серьезно подумай). Но у нас докапываются до всех. Гай подходит, и мило улыбаясь: "Тонировочку с передних боковых (лобового) сдираем". И идет к другой машине. Пока не сдерешь, он осматривать не будет (сверять номера) и ничего не подпишет. Куча народу сидит и кто-чем (отвертками, ногтями, стеклами,...) сдирает. Картина маслом! Причем можно сдирать не всю, достаточно несколько существенных кусков. Понимает, бля, что все равно так ездить не будешь.
Shaman_RnD
Недавно тож купил машину, тонирована вся в 0, даже лобовуха.....при постановке даже никто не заикнулся про тонировку..номера сверили и все...но имхо на какого мента попадешь, есть нормальные а есть и сами понимаете
Диспетчер
Arturyan112 писал(а):
gg_omg
Тут Вы не правы. Согласно приказа МВД 59 транспортные средства не отвечающие требованиям стандартов безопасности не подлежат регистрационным действиям . А вот про замену талона после регистрации- так повторный осмотр не предусмотрен . должны выдать другой талон взамен на старый, с тем же сроком действия
Arturyan112
Диспетчер
а как они вам проверят соответствие стандартам безопасности, у них нет приборов. Кроме того если вы говорили об этом пункте
конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям действующих в Российской Федерации правил, нормативов и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в представленных документах;
то вы нанося тонировку не изменяете конструкцию ТС.
Диспетчер
Если Вы будете настаивать на проверке- то они проверят и выявят несоответствие стандартам. Оно Вам надо ????. Нанося плёнку вы изменили светопропускание сертифицированного заводом стекла. Если светопропускание соответствует требованию ГОСТА после этого изменения , то вам произведут рег. действия . Не соответствует , не произведут .
Arturyan112
Диспетчер
Вы в конструкцию не вносили изменений. У нас я могу сказать точно при постановке на учет соотвентствие стандартам не смотрят. Вы хотите сказать, что если я приеду на машине без бампера мне ее не зарегистрируют, как не соответствующую стандартам. Ерунда получается.
Кроме того мы вроде раньше были на ты Drinks or Beer , в споре рождается истина. будем на ты?
Диспетчер
Это будет им очень трудно доказать. Практически не возможно. На дороге проще, ст-ю 12.5.3 КОАП они любят вменять при тонировке за нарушение ОП п 7.18- внесение изменений в конструкцию тс без согласования с ГИБДД. Но и отмаз здесь универсальный - п 7.3 ОП разрешает применение тонированных стёкол- приоритет нормы специальной над нормой общей. Но КОАП при рег действиях не применим. Хотя и при нанесениии тонировки стекло само конструктивно не меняется, прочностные характеристики не ухудшены , химический состав не изменён. но всё равно основной упор будет сделан на изменение светопропускания . которое не соответствует ГОСТУ. ИМХО - не докажешь нигде неправомерность отказа. Только копья будут поломаны и руки опущены.
без бампера
А про бампер есть какие-либо нормативы???? НЕ в курсе я про него .
Ерунда получается
Да ерунды у нас в законодательстве пруд пруди
будем на ты?
Да 100 порций
винни-пух
то есть вас огорчило что вас поставили на учет без проблем?
и что же нормального см не вызвали,а согласились с уродом работать?
нашли чем хвастаться,лобуваха у вас затонирована.
maxim a.
Парни, если честно, мнея эта тема очень волнует. Сам затонировался полность. В казани часто вижу как людей на улицах гаишники разводят на срывание тонировки со стёкол, имеют ли они на это право? имеют ли они право увозить машину (якобы не соответствующую ГОСТу) на штраф стоянку, либо требовать повторного прохождения проверки проницаемости света стёклами...Советуюсь с людьми, говорят бадайся полюбому, с отдиранием разводят. Показывай ТО и пусть тупо пишут штраф 100р...
Реально, есть какой-то универсальный способ отмазывания от всякого гемора и тупо штраф?
Arturyan112
maxim a.
Единственное возможное наказание 100 руб. и следование к месту ремонта с особой осторожностью.
Диспетчер
вчера смотрел передачу по этому поводу, так вот там гаец при звании с полной ответственностью говорил, что воздействие на подобных нарушителей при регистрации ТС невозможно, с ними борятся только при проверках на постах и при прохождении ГТО. При регистрации правовых оснований для проверки тонировки нет.
makcnmec
хых, ростов-папа :cool:
Диспетчер
Он верно сказал , что нет правовых оснований. Есть правовое основание на отказ в регистрции, так как в регламентируемые гостом требования безопасности были внесены изменения. Поэтому могут потребовать либо сертификат соответствия светопропускания на это от соответствующего органа, либо предложить замер.И то и другое , если тонировка действительно не соответствкет госту , не позволит постанову.
А вот на посту правомерность проверки под бАльшим вопросом. Лично считаю , что он правомерна только под соусом личного согласия водителя. Не раз уже приводил обосновку
А то , что во многих РЭО ставят без проблемм , так это либо указание не получили напрямую от своего руководства отказывать , либо сами не сильны в этой казустике.
maxim a.
Так вы господа и не ответили конкретно! Имеют ли право заставлять сдирать тонировку прямо на месте, увозить на эвакуаторе и тд. Как обоснованно свести всё к штрафу и только?
Диспетчер
нет
maxim a. писал(а):
Имеют ли право за тонировку увозить на эвакуаторе
нет
За тонировку нет наказания, нет штрафа.
Обосновк смотри тут :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168080
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170492
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167443
Ответов на вопросы больше чем достаточно
Milordk
я бы при такой тонировки (в ноль) не выдавал бы талон о прохождении ТО... такие водители на дороге - это опасность! да и парит - когда едет машина и через нее вообще ничо не видно! а если у него проблемы с авто и он просто стоит? а я жду... думая что просто поток стоит?...
тонировка - это для того, чтоб особо не видели водителя в салоне - для комфорта... но в ноль - это уже понты!
Диспетчер
А его и не выдают тому у кого авто не ГОСТУ, как правило - продают
пчему?????
Даже если авто по ГОСТУ тонировано, задннее не регламантировано , задние боковые тоже, передние боковые - лишь малая часть регламантирована по светопропусканию ( район зеркала заднего вида) - Легче Вам не станет просматривать . Да и грузовики одако тоже ездят, газели там всякие, тоже через них не видно . Может вам надо ездить где только кабриолеты одни на дорогах???
Milordk
Smile собственно тонировка должна быть от глазения окружающих водителей и от солнца.. остальное это понты...
но, блин, я же не ярый поборник искоренения понтов из обществаSmile
себе вот тоже надо процентов 15-20 сделать... больше - при парковках вечером будет неудобноSmile
Диспетчер
Milordk писал(а):
Smileостальное это понты...
Smile
Smile
Почему Вы все мериете по своим канонам???
У меня тонированы все боковые вхлам. Лобовое -только полоса 15 см .
Я не считаю это понтами. Да и возраст у меня не подходящий чтобы понтоваться. И опасным на дороге не являюсь. Стаж с 1982 года. Одно мелкое ДТП , и то не по моей вине.
Milordk
дык говорил же - никого не мерил!Smile а зачем у вас лично в хлам боковые?
Диспетчер
А это кто писал
Milordk писал(а):
это уже понты!
Это равносильно спросить - почему авто именно такого цвета. Аналогичен и ответ - поотму , что он мне глаз радует, или цвет который Вам не нравится тоже понты???
Изнутри мне комфортнее с тонировкой такой , и это моё , личное. Вижу я прекрасно изнутри, даже мне не надо прищуриваться от излишнего попадания света в мои глаза, легче мне смотреть, спокойнее , без напряга.
Milordk
У каждого свои предпочтения... так что почему мне нельзя было высказаться?Smile а спросил - интересно было узнать! теперь знаю вашу мотивациюSmile
Мне лично и 15% хватит за глаза - важно: салон особо не греется и не сидишь как за витриной... а глаз радует - само авто, ну и цвет конечно - на солнышко просто супер смотрится (предлагали еще вариант черного цвета - но хорошо что не выбрал)
Диспетчер
Предпочтения можно , но лить грязь - типа понты, опасны и т.п. , это слишком. Сперва на бревно смотрят , прежде чем соринку обсуждают
