maxyrius
Авто: VW Passat B6
выключаю зажигание, выключаю свет(ближний, затем габариты), выхожу.... ГОРИТ БЛИЖНИЙ! ничего не горит! только головная оптика! бывает редко, но все таки...уже 3 раза было, что можно подергать чтоб такого не повторялось и вообще что искать?, а то я даже не знаю с чего начать.(думаю подергать рэлюшки и провда в ЧЯ)
P,S,:
новая 2114
двиг 2111, не чип(я5.1.1)
сигналка на фары не подключена, только на поворотники.
магнитолу ставил сам, штатную сеть не юзает.
Дёма_2114
Залипает реле ближнего света. Оно установлено в ЧЯ самое первое слева (ближе к водительской стороне). Номер К8. Лечиться заменой, желательно на импортное.
