Страница 4 из 4
Andruxa_82
Ewg
Да точно часто мигать начинает
А стопаки тогда чем?
По какому принципу идет контроль ламп? На обрыв по сопротивлению? То есть светодиод имеет бесконечное сопротивление? Я прав?
Тогда что мы меняем в схеме заменой резисторов?
PS Извиняюсь за такой распрос. но очень интересно Smile
Ewg
Andruxa_82 писал(а):
Ewg
Стопаки - тоже этим же реле контроля ламп.
Если бы светодиод имел бы бесконечное собпротивление - через него не тёк бы ток Wink
Смысл достаточно простой: в цепи питания лампы стоит резистор определённого номинала, на нём при определённой мощности лампы (т.е. при определённом токе в этой самой цепи) падает определённое напряжение, это самое падение меряет микросхема, которая стоИт в этом самом реле. Когда ты ставишь СД - ток в цепи уменьшается - уменьшается и падение напряжения на резисторе. Микросхема видит снижение этого напряжения ниже порога и выдаёт аларм на БСК. Впаивая резистор бОльшего сопротивления ты тем самым подгоняешь падение напряжения на нём под "оригинал" - микросхема считает что всё в порядке, БСК молчит Wink
mr1
Заставить БСК молчать - не проблема, проблема заставить его отслеживать исправность светодиодов.
Andruxa_82
Ewg
я понял что этим реле, а какими элементами? видимо какими то оставшимися реситорами. Стоп сигналы тоже на правый левый делятся на БСК?
mr1
Нет, на стопы один канал.
Diablo GT
Мужики а по теме - какие ножки нужно соеденить на реле, чтобы вместо передних габаритов повторно опрашивались задние?!???
Andruxa_82
Diablo GT
Посмотри в начале это описывалось, вместе с фото. Smile
sash074
какой яркости использовал?
Жёлтые и красные 4000-6000мКд,белые 12000-13000мКд.
Не знаю как у Вас,а у нас их вообще нет.Я брал тут(не реклама).
http://www.ledworld.ru/shop/CID_79.html
Калхоз ибо несертифицированы, т.е. не прошли испытаний и неизвестно соответствуют ли действующим стандартам.
У меня вся машина несертифицирована. Smile
И кроме того, видно, что отверстия насверлены с большими отклонениями от квадратно-гнездовой сетки.
А это да,есть немного,руки сцуко неровные видать.
maksson
Вопрос к тем кто перепаивал.А если я к примеру не 2 Ом или 2,7 Ом воткну, к примеру 10 Ом у меня ошибка пропадет?Или лучше 4 штучки спаять чтоб 2,5 Ом получилось?
Andruxa_82
Да кстати а что за капот у тебя? Самопал или как?
Andruxa_82
maksson
Я использовал как раз 2,7ом 0,5вт. По моему резисторы должны лежать в диапазоне 1-4 ом. Так что ниче страшного видимо не случиться
Diablo GT
На первой странице есть ссылка на эту фотку:
http://ft.fotoplenka.ru/ft/88/15/61588/215525/ca489fcf.jpg
Какой результат будет если я припаяю два этих проводочка - БСК будет контролировать светодиоды, БСК не будет замечать передние габариты вообще, или будет повторно опрашивать задние???
maksson
Не заморачивайся ты с проводками.Сегодня впаял в свою релюху резисторы.На 2-2,7 Ом не нашел, нашел на 10 Ом.Думал вхреначить 4 паралельно чтоб 2,5 Ом получилось, но сначала для пробы просто по одному впаял.И о чудо!БСК молчит!Задние габариты проверяются.Спасибо всем за помощь!
Andruxa_82
Diablo GT
Задние опрашивать.
Првильно maksson говорит. Припаяй а ты резисторы. и все будет как надо. Smile
Diablo GT
Припаял для пробы два проводочка, как на фотке сверху. БСК все равно ругается! На фотке присмотрелся - вроде бы у резистора одна нога откушена... нужно ли что-нибудь "откусывать", если да, то на каких резисторах и где???
Diablo GT
Kachan
1. 1 и 5й резисторы выпаять ножки, которые идут к выводам и припаять их к 4 и 8му резисторам (8й вывод это тот который стоит поперек плате) при помощи проводков(удленить ножки), при таком раскладе на габариты она не обращает внимания, зато бдит за стопорями с удвоенной бдительностью
2. 1 и 5й резисторы выпаять и впаять вместо них резисторы сопротивлением от 1 до 5 Ом, так еще и за габаритами будет следить, но при изменении напряжения или нагрузки в бортовой сети, может привести к пиканьям
P.S. на рисунке изображен вариант 1
Найдено через Яндекс
Andruxa_82
Diablo GT
первого и пятого выпаять верхние ноги.
По второму варианту. Пока не замечал каких либо глюков. Пробовал заводить машину с включенными габаритами. БСК не пиликал!!!
KOSTIK1986
Поиском нашел кучу тем подобных, однако перед переделкой мучает вопрос:
Ребята!! Кто воплощал данную идею с перепайкой проволочных резисторов в реле контроля ламп с целью чтоб не пищал бск от передних светодиодных габаритов?
И что будет, если воткнуть по такой схеме обычные лампочки вместо светодиодов (если не предупредить другого водителя)?????
http://photofile.ru/photo/ewg/2660114/large/97181188.jpg
maksson
Если лампочки....думаю хрен покажет сгоревшую)))Я б попробовал, но на моих вытаскивать их гемморно(((
KOSTIK1986
на днях попробую перепаять - писк надоел уже, попробую лампочку тыкнуть на всякий случай - мало ли кто кроме меня полезет, не попалить бы чего..
Denis_O
Впаял уже давно все нормально! Обычные лампочки то же работают на ура!А БСК реагирует как на сгоревший диод так и на лампочку!
KOSTIK1986
Всё!! сегодня перепаял, всё работает на ура!! пасибо форуму!!
Pikasso
Парни как переделать тормоза? У меня задняя оптика меняная, магазинная, вся на св. диодах кроме заднего хода и противотуманок, все переделал а с тормозами беда. Выпаявал шунт и какие только сопротивления не пробывал - тормоза вообще перестают гореть, что придумать?
Мелкий2010
Спасибо за информацию. вот и переделал
пока всё работает без замечаний.
Страница 4 из 4
