Как подключить стандартные противотуманки к двенашке? Так, говорят, какие-то колодки искать надо, где они?
SergTel
vovchikku писал(а):Как подключить стандартные противотуманки к двенашке? Так, говорят, какие-то колодки искать надо, где они?
Покупаешь противотуманки, проводку, кнопку, реле и ставишь
kap
Все просто. Покупаешь противотуманки (на свой вкус и кошелек) и комплект проводки (130 - 150 рублей), включающий в себя всю проводку, релюхи, клавишу и т.д. Открываешь ЧЯ, скручиваешь плату, переворачиваешь ее. Там будут шлейфы Ш1 и Ш3. Часть штекеров вставляешь в один шлейф, часть во второй (инструкция прилагается). Причем из колодки идущей в комплекте с проводкой нужно достать все контакты и вставить в пустые места на колодке в машине. Цепляешь за какой- нибуди болтик релюху, протаскиваешь провода на клавишу вверх (придется снимать оконтовку приборки где стоят клавиши). Затем те провода что идут под капот (самая длинная ветка) режешь (иначе не продернуть), заводишь под капот, там стыкуешь как было, прокладываешь к фарам. Снимаешь стандартные заглушки на их места ставишь ПТФ. Подцепляещь проводку к фарам. Кстати проводки массы по длине очень хорошо расчитаны. Ищи. Там как раз как слева, так с справа должны быть болты массы, но которые их и надо повесить. Все собираешь. Все.
Maks21102
На форуме 24 лет
