5510
Авто: 21083 - 1991
НевольныйСлесарь
от привода диски не грелись бы
вынь их из коробки и крути колеса с легкостью. Дело не в этом.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
НевольныйСлесарь, Вы давно купили эту машину? Наверное с рук.
Дело в том, что когда я, 2 года назад, взял свою машину(подержаную. Это МОЙ первый автомобиль) , я постоянно в ней к чему-то придирался. В часности и к тормозам.
Посмотрите, передние диски с одинаковой силой нагреваются?
Тормозните резко на грунте - одинаковой ли длины след?
Если оба колеса одинаковы - значит дело не в них.
Два одинаковых механизма не могут одинаково поломаться.
marseal писал(а):НевольныйСлесарь, Вы давно купили эту машину? Наверное с рук.
Всё верно! Правый греется сильнее. И получается как то то машинка едет нормально то не едит...
Попробовал педальку прокачать ход намного больше чем 3мм. похоже необходима прокачка тормозов. В пятницу буду прокачивать.... там посмотрим что из этого выйдет.
А про подпружиненное крепление мне ни кто ни чего не скажет???
Sergei_093
НевольныйСлесарь
Цитата:А про подпружиненное крепление мне ни кто ни чего не скажет???
нет, они не для отвода колодок обратно
Diman_74ru
НевольныйСлесарь смотри личку, че вспомнил, написал
tempnk
Авто: 21093i 2003г
такая же канитель, переднее левое не отпускает до конца, при езде аж свистит.Суппорт менял,шланг менял, посоветовали все отсоединить и проверить трубку.Все нет времени. И еще вопрос: как сделать педаль тормоза мягче ?Ктото говори что на ВУТе есть какойто винт, им типа можно регулировать. Так иль нет?
Баста господа! Причина определилась!!! Мужичёк у которого я купил авто залил в систему какую-то древнюю тормазуху, которая разъела все резинки в тормозной системе... Главный тормозной, суппорта и задние цилиндры под замену... буду менять пока только главный и задние цилиндры, и тормазуху естественно.
Заехал к соседу шарящему, он это быстро определил, по запаху тормозухи и по парению через соединение гтц-ву (разводы на вакоумнике) Как он объяснит парит через негерметичную манжетину. Вот и такое бывает. Уже всё купил, завтра заеду в автосервис и всё поменяю.
О результатах отпишусь....
tempnk писал(а):такая же канитель, переднее левое не отпускает до конца, при езде аж свистит.Суппорт менял,шланг менял, посоветовали все отсоединить и проверить трубку.Все нет времени. И еще вопрос: как сделать педаль тормоза мягче ?Ктото говори что на ВУТе есть какойто винт, им типа можно регулировать. Так иль нет?
А может у тебя вакоумник уже сдох?
rg-45
НевольныйСлесарь писал(а):древнюю тормазуху
унего стратегический запас СССР остался :grin:
rg-45 писал(а):НевольныйСлесарь писал(а):древнюю тормазуху
ага а мозгов не осталось.
Sergei_093
НевольныйСлесарь
Меняй все цилиндры сразу, и передние тоже
С тормозами не шутят. И 2 раза прокачивать не придется.
