31_Region
форумчане, подскажите, менял месяц назад сцепление, ставил Valeo, комплект, все было нормально просто супер, мягко и превосходно. но вот уже 2-ой день, при выжиме педали со стороны коробки прямо скрипит что-то как "потертое седло", также иной раз свист проходящий при полном выжиме.
педаль не поднялась, стоит на месте, цепление не буксует, в чем может быть причина?
neprezent
Вилка, корзина, трос. Начни со смазки троса или его замены.
31_Region
про трос уже прочитал тему ниже, тока увидел Smile , а вот свист и какая то вибрация на педали......
OFF
главное чтоб не выжимной и не вилка грустели Sad
Alien2112
при замене сцепы всегда осматривал и тросик и вилку и выжимной, но несмотря на осмотр менял на новое все это хозяйство - второй раз лезть и менять вилку или выжимной... геморно и денег надо... старое но нормальное добро отдавал знакомым безденежным ....
Killer Speed
Похоже на выжимной или загнутые лепестки корзины.
31_Region
Спасибо за ответы, хочется - не хочется, а снимать придется все таки сцепу... Sad
31_Region
дотянул до полного отказа сцепы, одним прекрасным утром просто перестало реагировать (педаль так легко-легко пошла), во время парковки возле работы..... оттянул в гараж, при снятии оказалось, что отламалась лпка выжимного (из комплекта Valeo), поставил родной выжимной - все ОК!
