Joltiy
Всем привет. Если офф, то прошу не пинать, поиск ничего не дал.
Ситуевина такая. Пару дней назад педаль сцепления при нажатия старал издавать металлический скрип (не очень громкий) и ощущение при нажатии такое, как будто бы тросик немного с усилием идет (как будто он закручен такое ощущение). Попробовал снять с вилки сцепления и как грица пошебуршил его, и подергал в салоне. На какое то время пропало. Сеогдя утром началось по новой.
что это может быть? Вилка новая, сцепление в хорошем состоянии. трос потертостей не имеет видимых.
Borjomy
внутри на изгибе трос протер пластиковую вставку и трется о корд. Либо залить туда моторного масла (или на худой конец ВД-шку), либо менять трос.
Joltiy
попробую.. спасибо.
А внутри на изгибе где? уже в салоне и где сгиб уходящий вверх к креплению на педаль?
Pioneerxp2
У меня такая беда была!
На рисунке показано 1-оплетка троса второпластовая,2-трос.Получается что оплетка начинается перемешаться с тросом,что ведет к тугому сцеплению,скрипу и заеданию.Оплетка должна находиться неподвижно.
Замени трос и все будет в порядке! :cool:
Scobar
Так там один сгиб- где трос уходит через стенку моторного отсека. Периодически возникает такая проблема, лечу закапыванием масла. И педалька легчает и скрип уходит. Подобраться туда, конечно, надо умудриться.
Joltiy
как оплетку застопорить, что бы она с тросиком не ходила?
да... очень похожая фигня, как на картинке.
если менять трос, то это заморочнее, чем на Самарах))))))
или можно как то лайтовой версией замены обойтись? именно в том месте, где между педалью и подкапотным пространством. Там типо уголка крепежного штука такая...
Pioneerxp2
я не стал заморачиваться на стопорении оплетки заменил трос целеком!
Насчет самары не могу сказать,я пересел с копейджана на червонец.
А трос в червонцах меняется без заморочек, пол часа и готово!
Pioneerxp2
Кстати на рисунке показал старый трос!
Pioneerxp2
Раньше замарачивались когда оплетка была металическая!На 10 ках оплетка второпластовая которая не нуждаится в смазке...Смазывание данного троса -это временно исключить поломку!
Joltiy
вот вот... пол часа и готово))) а на Самаре это занимало 5 минут замена и столько же настройка сцепы))) и подлезть было леХче))))))
лано.. вот думаю, счаз менять тросик или подождать пока лопнет и поменять? Спасибо за участие)
Pioneerxp2
Пол часа под пиво ..не спеша! Very Happy
Мой савет вози запасной на всякий случий...меня на трассе как то порвался!
Joltiy
в общем, докатаю до выходных, а там под пивко.. не спеша.. с расстановочкой.. )) и поменяю))
Joltiy
))) на Самаре возил постоянно... и на этой вожу))) из серии, мало ли сгодица))) в общем, всем спасибо.
Лечить его я так понял смысла нету.. только замена. )
Pioneerxp2
Лечить можно но не надолго...Лучше поменять.
Joltiy
))) ок.. понял, сделал вывод, что все упираеца в пивчелО))) вот в выхи и попью))))))))))))))))))))))))
димка-чайник
А если скрип при отжатии педали сцепления, тоже трос менять? Или что? Подскажите пожалуйста!!
Pioneerxp2
Скрип троса перейдет в заедании при нажатии!Трос меняй!
Iwest
Бля, у меня тоже изредка скрипит! Да скока-ж их можно менять!!! Два порвал уже! Surprised Один, кста, менял на трассе... Секес, сцуко, страстный, когда в пинжаке и белой рубахе на встречу пхнешь... Такое надо прочувствовать!
А поменял я его тогда при помощи "ать" и "еб твою мать" минут за 10-15, а точнее реанимировал, заклепав кувалдометром тросик у основания крепления со стороны вилки.
По приезду в город сразу поставил нулевый.
Fist
По теме...нужно менять трос, ясно же что протерся, чего боянить то, и чем быстрее, тем лучше, а встанешь где-нибудь???, ну на крайняк купи запасной и езди пока не станешь...головников только наживешь, там такая шайба вредная....
