Машинка 2112, дек. 2001, 16 кл., пробег 45000.
2. Ремень ГРМ. Поменял с роликами. Ремень Gates, ролики корейские. Все ок. Проходит неделя - ремень на холодную болтается (примерно 10-12 мм если руками пошевелить (не давить!)) Горячий натянут.
Подтянул в сервисе снова. Проходит неделя - тоже самое...
Подтянул в сервисе позавчера. Сегодня - болтается....
Ролики были затянуты во всех случаях!
Что же делать? Надоело уже... однако.
4. Захрюкал кулер датчика температуры в салоне. Это лечится или сразу заменить как в компах?
1. При отпускании педали сцепления возникает шум "чав-чав-чав..." Показал машину в двух сервисах, сказали - однозначно выжимной, лучше менять сразу сцепление в сборе.
ntarius"]1. При отпускании педали сцепления возникает шум "чав-чав-чав..." Показал машину в двух сервисах, сказали - однозначно выжимной, лучше менять сразу сцепление в сборе.
3. Что может греметь в багажнике, если от туда вытащено ВСЕ?!
Включая коврик, запаску, корыта пластмассовые, снята обивка.
Замки кресел подтянул, теперь не гремят об конусы их замков.
Шум иногда глухой, иногда при раскачке кузова вперед/назад, иногда тонкий металлический.
Купил Valeo. Поменяли. Завожу. Отпускаю сцепление - чав, чав, чав.... (( Что это?
Знакомый говорит, что это пошипники первичного вала коробки.
Неужели? Сколько будет стоит избавится от шума и где это сделать, нашим сервисам я уже не верю (МО, г. Электросталь)?
Запомни, а лучше запиши : в беззазорном приводе сцепления, а на 2110 именно он, выжимной подшипник вращается всегда, повторяю всегда, т.к. поджат к лепесткам пружины с усилием 5...10 кгс. Если не веришь конструктору, открой "Руководство.." и изучи раздел "Сцепление" (его тоже мы писали).
Почему все молчат про вопрос ?3 Купил я опять 12ку, пока все отлично. Но вот какая то хрень из богажника стучит. Стук разный. Это не спойлер, ни 5 дверь, не крепеж зад. сидений. Все проверено . Ощущение ,что в бампере камень. Мож кто шепнет где йскать. Предположения: умер аммо, задевают подкрылки о пружины. Ну где инженер с ВАЗа ? Отпиши где искать на машине ,которой неделя от роду. А то про выжимной многие в курсе, ты в этой теме подскажи. Стук не металлический, достоточно громкий.
