Здравствуйте! Машина 21103,VS-5.1,V5V05K17.
Проблема в следующем:
возникали постоянные ошибки 0131,0134(нет активности ДК,низкий уровень сигнала ДК,смесь слишком бедная).Возникали после продолжительной езды во время остановки,например на сфетофоре на ХХ. После смены прошивки V5V05K17 на L19 стала появляться ошибка EEPROM,ошибки-нет активности ДК и смесь бедная пропали,но ошибка низкого уровня сигнала ДК осталась.Замена ЭБУ на другой результатов не дала.Поскажите пожалуйста что такое ошибка EEPROM?,как её убрать и как избавиться от низкого сигнала ДК.
P.S. Иммоб. обучен.
Спасибо всем откликнувшимся.
SergTel
При заливке новой прошивки чистить ЕЕПРОМ обязательно иначе старые данные от предыдущей прошивки в ней остаются.
Низкий уровень с ДК говорит об одном "ДК ПОМИРАЕТ!!!" :grin: (шутка)
с ДК все нормально посмотри неучтенный подсос воздуха(Шпилька в ресиверекрепящая пластиковую крышку вкручена ?)
streloc
На форуме 24 лет
если и с другим блоком такая же хрень вылазиет тогда скорее всего пора затянуть массы датчиков
Sergeyi
ошибка 0601 это ошибка не EEPROM а EPROM тоесть ошибка сравнения контрольной суммы подсчитанной ЭБУ перешитой вами прошивки со значением указанным в самой прошивке, выводы сами делайте (ну или прошивка такая или ...)
SergTel
Sergeyi писал(а):ошибка 0601 это ошибка не EEPROM а EPROM тоесть ошибка сравнения контрольной суммы подсчитанной ЭБУ перешитой вами прошивки со значением указанным в самой прошивке, выводы сами делайте (ну или прошивка такая или ...)
или очистку епром сделать забыли или контроллер не тот
Прошивку ставил серийную с chiptuner.ru;
EPROM очищал,по прежнему ничего не помогает.
Sergeyi
интересно что значит ваша фраза чистил EPROM , EPROM это память в которой находится сама прошивка, если вы пишете какую нибудь прошивку, она естественно помещается на место старой.
Вы пишете что у вас активирован иммо, а вы случайно не чистили EEPROM где находится его код, у вас сейчас машина заводится без поднесения чёрного ключа или как ?
в перевых бошах 0601 была ошибка связи с иммо,
попробуйти записать прошивку которая была первоначально в блоке, очистите ЕЕПРОМ и выньте разъём из иммо
SergTel
Sergeyi писал(а):интересно что значит ваша фраза чистил EPROM , EPROM это память в которой находится сама прошивка, если вы пишете какую нибудь прошивку, она естественно помещается на место старой.
Память в контроллерах делится на три типа
1) ОЗУ - хранение и расчет данных калибровок(текущие значения) при потере питания все значения "обнуляются"
2) ЕЕПРОМ- данные адаптивного обучения, данные иммои куча других мелких данных в том числе и контрольная сумма, и код прошивки не исчезают после сброса питания
3)ППЗУ- область данных где хранятся колибровки (прошивка)
Очищение ЕЕПРОМ идет двумя методами с заменой данных об иммо или без (все зависит от адресного смещения начала заноса кодов)
