imul
Доброе время суток ВСЕМ!
Хочу решить для себя один принципиальный вопрос. У меня залита коммерческая прошивка с защитой от считывания.Она мне надоела и хочу обновить софт.Мастер сказал,что раз у меня стоит защита от копирования то надо разбирать контроллер ,а это за отдельную плату (дословно "контроллер с защитой может диагностироваться, но не переводиться в режим программирования. Без снятия верхней крышки разблокировка такого контроллера невозможна")Так ли это?
И еще :можно ли залить ком. прошивку ,но название оставить как у серийной заводской, говорят ,что можно ,но за отдельное лавэ.Может меня просто меня разводят??
P.S. У меня Январь 5,1,2?2112-1411020-71
Сл@в@
факт, что разводят ничего не надо вскрывать, просто при вхождении в режим програмирования старая прошивка сотрется.
sss2002
Не факт, что разводят.
aktuator
Разборка контроллера при программировании необходима только в том случае, если тюнер желает поиметь для себя содержимое старой прошивки, т.е. той, которая залита сейчас. В любом другом случае это совершенно ни к чему. Название от серийной... На некоторые гарантийные авто я делаю это на халяву.
streloc
при попытки выхода в режим программирования с таким блоком защищеная прошивка стирается и блокирует связь новые веррсии программ вполне удачно справляются с разблокированием без вскрытия блока однако старые версии этого делать не могли
идентификационные данные можно поставить любые и версию прошивки и контрольную сумму однако есть маленькое но на диагностике опытный диагност просто по внешним признакам распознает заводскую прошивку от коммерчиской так что смысла в принципе нету (просто на заводских прошивках параметры от прошивки к прошивке неизменные и не самые удачные что исправленно в коммерчиских вариантах и что сразу бросается в глаза)
