siramax
подкрутил блин...
видимо сорвалася резьба терь живет произвольной жизнью - болтается сам куда хочет и когда... кресло отрегулироать не могу...
как починить???
FUZZ 2115
Авто: А8
Для начала изучить чего там слетело
siramax
FUZZ 2115 писал(а):Для начала изучить чего там слетело
а как изучить то - ни разу не разберал еще его(((
крутится в обе стороны - как вентилятор)))
усилий больших не прилагал чтобы снять его... так и катаюсь пока...
от жду совета... что лучше сделать да как...
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
хааааа! кароче объясняю! была у меня такая тема вощем пассажир крутил крутил и тоже сорвалось, стала эта крутилка крутится свободно и не поднимая и не опуская спинку. думал ну вот жопа надо менять.. забил ездил так.. вчера разбирался в машине и дёрнуло меня снять эту крутилку, пластмассовую бобышку эту большую, она снимается при помощи шлицевой отвёртки надо отщёлкнуть защёлки, ну если её чуть оттянуть то можно собразить чево тщёлкивать. а когда её снял всё сразу понял и долго смеялся. оказывается там просто маленький винтик крепит металическую шайбу. и этот винтик просто ОСЛАБ и чуть чуть отвернулся после чего шайба отошла и стала прокручиваться. винт на 10, затянул ево и поставил крутилку на место и всё
FUZZ 2115
Авто: А8
Впринципе мог фланец поломаться, а спинка держится на месте?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
siramax писал(а):подкрутил блин...
как починить???
У меня тоже когда-то ломалось. Заехал в магазин - аж 2 варианта конструкций предложили. Собственно и все - купил и поставил.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Аккуратно снимаешь крышку круглую (3 места зацепления), откручиваешь болтик - меняешь пластиковый профиль на металлический = счастье.
Позавчера себе менял, 2 минуты.
Цена вопроса 14 руб.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сам фланец появился относительно недавно, порядок установки такой - болтом прикручивается фланец, на него одевается уплотнитель ручки, и на защелках сама ручка. На старых моделях сделано все в виде одной ручку, открыв в центре крышку которой, можно закрутить болт.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
у меня постоянно так откручивается, задолбало уже. Привык раз в месяц (а то и чаще) подтягивать.
siramax
спасибо всем!
2 FUZZ 2115 - спинка держится
вечером пойду покручу)))
