Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Машина у меня год.
Вот уже 3 датчика накрылось.
Первый замкнуло и при включении задней горел предохранитель.
Второй и третий просто перестали работать.
Из них по чутьчуть течёт масло, прям из самого датчика, разъём полон масла.
Это качество деталей такое?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Витаха писал(а):Это качество деталей такое?
Качество стоковых низкое(очевидно это кустарщина).
Рекомендую импортный ,вроде итальянский, в оригинальной запечатанной полиэтиленовой упаковке.Стоит в несколько раз дороже,но он того стоит. 8-)
FREDY_FOX
Авто: ВАЗ-21093 карб, 2000 год
valdemar2109sl - +1
Сам поменял 2 стоковых - полное г.. две недели и начинают протекать и замыкать проводку, да и закрутить их по нормальному фик получится (высота головки совсем мизерная), а вот итальянский поставил и рад по уши :cool: (с уплотнительным кольцом был, да и высота головки большая - обячным ключом спокойно затягивается)... :cool:
FREDY_FOX
valdemar2109sl - +1
Витаха
Спасибо, поищу зарубежный.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Повторюсь.
Перестали гореть лампы "Задний ход".
Вынул колодку из датчика, замкнул контакты и лампы загорели.
Сдох сабака!
Или может что другое?
При замене датчика надо масло сливать? Я 3000 тыщи назад залил castrol taf-x, оооочень неохото его сливать. Или как обычно пальцем заткнуть, а потом долить?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Zigmund писал(а):Сдох сабака
Конечно.
Zigmund писал(а):Или может что другое?
Нет.Сдох собака.
Сливать не нужно.
Нужно повыше поддомкратить эту сторону и вынул-вставил новый датчик(лучше на холодной машине).При сноровке выливается капля. 8-)
Zigmund
valdemar2109sl
Ты итальянский за сколько и где купил? В АВТО -49 продают?
Чето нехочу отечественный брать.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Zigmund писал(а):valdemar2109sl
Не думаю что он итальянский,просто он фабричный,в отличии от кустарщины.
Давно это дело было,но цена ему не меньше 100-150р.
Можно и в АВТО49 спросить,там по внешнему виду сразу видно его качество.Рекомендую. 8-)
5510
Авто: 21083 - 1991
Брал нашенский в БибиАвто49. 25р.
Пол-года, пока полет нормальный. Лотерея?
marath
тоже перестали фонари заднего хода гореть...
4 года езжу на машине, но пока с этим не сталкивался, он не ломался)))
Где этот датчик? Я так понял что на коробке снизу? Можно ли добраться не снимая защиту? Или сверху из капота?
Zigmund
Видел за 38 рублей, за 50. Чето не внушают доверия. Седня схожу в БИБИ
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
При установке, нужно подобрать под него шайбу, чтоб шток не так сильно нажимался. А то внутри мембранку резиновую рвет, вот он и течь начинает, а затем и клинить. Не помню точно, но по моему как раз подошла шайба от свечки.
Zigmund
Продают сразу с кольцом. Как раз оно сильно похоже на то, которое на свече. Или нужно еще подложить?
Romychs
Да, еще, возможно даже два. Если с двумя будет нормально включаться, то лучше так и оставить.
Zigmund
marath
Если смотреть по ходу движения то в нижней части КПП, спереди-слева. Там только к нему подходит 2 проводка, один из которых зеленый (у меня по крайней мере). Снять защиту все таки придется, для удобства и чтобы доступ был для "в случае чаго". А там случай будет: масло нужно удержать в коробке с наименьшими потерями.
Кстати дороже 50 рублей ничего не нашел. Придется брать стоковый.
marath
Zigmund писал(а):marath
Уже нашел и поменял))) Защиту не снимал, вывернул колеса влево, и рожковым ключом вывернул. Сверху из-под капота тоже можно достать, но оттуда ключ соскакивал с него
Zigmund
marath
Масло много вытекло? Как решил сей вопрос?
marath
Особенно ни как не решал. Ключом стронул старый датчик, на несколько оборотов вывернул, но так что масло еще не капало. Потом в другую руку взял новый, этот вывернул одной рукой и сразу же туда воткнул новый. Вытекло очень немного.
Zigmund
Мне пришлось длинную головку (22) покупать. Никак простым ключем не подлезть. Вывернул руль влево, монтажкой жестяной брызговик вверх зафиксировал. Головкой с удлиннителем открутил, вставил новый. Грам 50 масла вытекло. Без ямы, но на коленях.
Кстати купил какой-то Владимирский за 24 рубля+ 73 рубля головка. Все брал в АВТО-49 (БИБИ у нас)
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Тема старая но приподыму . Читал я ее ,так как тоже полетел заводской тот шток что прижимаеться слизался немного и не прижимает контакт нормально. и лампы не горят. Взял тестер и прозвонил старый пищит зараза целый , мож наварить немного на конец штока и обточить чтоб больше прижимался.
А то новый поставил а он течет .Именно не там где с коробкой сопприкасаеться а из нутри .
Что делать фиг его знает. Опять защиту и пыльник снимать
Yoga
Я тоже купил высокую головку на 22,значительно удобнее, защиту можно не сливать. Первый поменяный датчик потёк через стык металла и пластика где-то через полгода, хотя сам датчик работал. Я думаю, что я сам виноват: когда менял радиатор, не отсоединял колодку от датчика, и точно помню, что когда вытаскивал радик, провода к датчику сильно натягивались. Вообще у проводов почти не было запаса на болтанку движка, может поэтому пластик перекосило и он потёк. Второй датчик, купленный там же и внешне такой же нормально работает уже больше двух лет, но я перед его заменой немного вытянул провода с запасом, чтобы не было натяга ни в каких случаях. Масла выливается при смене датчика немного, зависит от скорости реакции, я сначала вынул датчик, заткнул пальцем дырку, и потом сунул новый. Несмотря на то, что масло густое, выливается оно с очень приличной скоростью, даже из холодной коробки (+20, а не -20). У меня за две смены датчика вылилось масла достаточно, чтобы забеспокоиться за коробку, и я сначала долил масла, а потом его вообще поменял.
Zigmund
Yoga
А че ты её не поддомкратил повыше со стороны датчика?
Если домкратить то масло перетекает в правую часть коробки и потеря масла вооще не критична.
Yoga
Zigmund писал(а):А че ты её не поддомкратил повыше со стороны датчика
Не догадался тогда, каюсь, зато теперь в коробке полусинь, зимой заценил
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
FREDY_FOX писал(а):valdemar2109sl - +1
Кстати, про высоту 6-гранной части. Когда у меня сдох заводской, то он был "высокий", откручивал ключом. Неудобно, но можно. На замену купил с узенькой частью под ключ, потому как других в магазине не было. Его пипец как неудобно что ставить, что снимать. Как только встретил в магазине опять нормальный, высокий датчик - снова поменял. Пока пол года - работает.
Это я к тому, что русские датчики тоже разные бывают.
