Streamer
Уважекмые модераторы, сильно не пинайте, но в соответствующем разделе(ЭСУД) как то глухо(((((
У меня контроллер Январь 5.1.1 Интересуют некторые типовые параметры ЭСУД, а именно:
что за параметр RCOD?
где посмотреть значения напруги на датчиках?
Как например для Bosch MP7.0Н:
каналы АЦП
ДТОЖ 0,449 В/93,8 грд. С
ДМРВ 1,484 В/11,5 кг/ч
ДПДЗ 0,508 В /0%
Д 02 0,124 - 0,708 В
Д дет 0,098 - 0,235 В
И еще, на чиптюнере параметров под Январь 5.1 нет. В ветке ЭСУД сказали что Я5.1 аналог Bosh M1.5.4.
так ли это?
Тимыч
Streamer
так, на чиптюнере и смотри в таблице параметры
Streamer
нету на чиптюнере Января 5.1((
Тимыч
Streamer
http://chiptuner.ru/content/typical
так если январь это аналог боша, значит и надо смотреть параметры боша Confused
M 1/5/4 Very Happy
Тимыч
коэфф коррекции CO в режиме холостого
Streamer
А Бош M1.5.4N чо за зверь?
Тимыч
чот я накурил яндекс :-D и сам нчиего не понял
Вроде как 1.5.4N это с датчиком фаз, датчиком кислорода
а 1.5.4 без них.....
т.е. один это евро 2 Январь 5.1 или 1.5.4N
а второй это Россия83 Январь 5.1.1 или 1.5.4
могу ошибаться, пойду курит дальше
Streamer
Тимыч
отоночо, михалыч!(с) )))
спсб!
Тимыч
Streamer
нзчт.....теперь хоть сам буду знать ))))
P.S. если я не прав, поправьте пока не поздно :-D
Тимыч
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Спасибо Kirill111
Последний раз редактировалось: Тимыч (21 Апреля 2008 16:27), всего редактировалось 1 раз
Streamer
требуеца вмешательство гуру!!))
Streamer
ну теперь вроде прояснилось)
BOSCH M1.5.4 (N) евро 2
BOSCH M1.5.4 Россия
теперь осталось выяснить
каналы АЦП
ДПДЗ 0,508 В /0%
Тимыч
а ну значит я правильно понял Confused
Так вот теперь смотри свои параметры и сравнивай с http://chiptuner.ru/content/typical Все что выходит за пределы - неисправность датчика
