EagleSP
глянул на чиптунере - время впрыска там на ижекторе для 2111 - не более 1.5 - 2 мс... у меня 4,1 - 4,2, что делать? плюнуть и ездить или начать заморачиваться?
ЗЫ. брал машинку 3х летнюю, перепрошивали до меня
priz*
У меня на 14 от 2,20 до 3,2 бывает прыгает, обычно около 2,3+-
rg-45
EagleSP
ничего непопутал?
    Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
    Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
    Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
    УОЗ, грд.пкв 11.-14
    Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
    Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
    Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
    Положение РХХ, шаг 32 - 35
    Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
    Коррекция времени впрыска по О2  127 - 130
    Расход топлива 0,7 - 0,9
для 1.5 7.2 и 7.9.7 прогретый на ХХ
SPGEAR
не сранивай январь и бош,это два разных мозга,у января время впрыска меньше чем у боша,для боша нормально 4.1-4.3,для января вроде 3.7-3.9,на счет января точно не помню.
EagleSP писал(а):
что делать?
не парить мозг,все в порядке.Сильно забеднять смесь на ХХ нельзя.
rg-45
SPGEAR нея эту табличку нарисовал Very Happy
приэтом полностью взаимозаменяемые\7.2 и 7.9.7\ и если производительность бензонасоса непозволяет фпрыснуть за 3.7 то что можно за 4.7,то никакой супермозг непоможет это сделать
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
SPGEAR
rg-45
январь работает по программе,а бош работает отталкиваясь от нагрузки на двигатель,я блин давно уже хочу выкинуть этот бош и поставить январь,как то он мне больше по душе и простору для творчества чип-тюнинга больше.
rg-45
SPGEAR писал(а):
и поставить январь
к нам суровым Январским мужикам захотел :cool: насколько читал,октябрята с божеской доплатой меняют при чиптюнинге.но эта инфа можетбыть устаревшей
SPGEAR
что за нах,какие октябрята,кому надо бош могу махнуть на Январь 7.2. 8-)
rg-45
SPGEAR писал(а):
какие октябрята
http://oktja.ru/
SPGEAR
rg-45
щас будем обкуривать.
