Xpert
Свой человек
Начал посвистывать генератор первые 5-6 секунд после завода, открыл послушать по внимательнее и понял что вроде как шумит подшипник генератора. Как правильно обосновать данный дефект, какие могут быть подводные камни и вопросы с подковыркой от ИПГ и как он может быть устранен - перепрессовкой подшипников или заменой узла в сборе?
Xpert, по ВАЗу - устраняется заменой узла в сборе (если дело действительно в подшипнике генератора).
Предъявить дефект - возможно, будет проблемно (как вариант - оставить авто на ночь и утром предъявлять).
Возможно ремень перетянут или наоборот. Точно генератор? Может ролики? Да, и надо сразу уточнить какой пробег и давно ли было предыдущее ТО.
Xpert
Свой человек
Пробег 14200, предыдущее было на 1680, снова на ТО собираюсь где-то на 15000. Шум появился недавно. Возможно и ролики, послушаю утром...
Xpert
Свой человек
Все-таки похоже на генератор, а там видно будет.
Xpert
Свой человек
Шум ИПГ не услышал, оно и немудрено - я стал дальше разбираться - шумит только на холодную. Сегодня еще раз буду проверять при каких условиях шумит. Ну и потом опять на гарантию, с более четкой формулировкой.
fanat_2115
Авто: Черный седан
У меня то же при заводе на холодную, когда обороты падают с 1500 до 1200 раздаётся свист со стороны генератора.
Обращался по гарантии..., на прогретом авто ни чего не свистит, а машинку на ночь оставлять этим вандалам не хачу, ещё открутят что нибудь :-D. Так и езжу
уже 10 тык. накатал.
Xpert
Свой человек
Докатал до ТО3, на нем подтянули ремень - и все равно шум есть...
Xpert, может не в ремне дело?
Xpert
Свой человек
Это еще надо так попасть, чтобы все это попищало при ИПГ.
С доказательной базой туго...
Xpert, как правило, подшипники жужат "на холодную"...
buzzzik
Авто: 21144, 2007
fanat_2115 писал(а): при заводе на холодную, когда обороты падают с 1500 до 1200 раздаётся свист со стороны генератора.
такая же вот фигня... и ремень подтягивал - не помогло, выходит подшипник нае@@ется скоро...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Попробуйте снять ремень...Завести без него...
Делов то!
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
На 11183 между задней крышкой гены и подшипником стоит пластмассовая втулка. Не она ли проворачивается на холодную? На старых генах такой втулки не было.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Олег-10 писал(а):Попробуйте снять ремень...Завести без него...
Делов то!
а кстати, заве можно на работающем моторе снимать ремень генератора? ничего не полетит?
Базилио 55
На работающем нельзя. Снять ремень, завести без него. Питание будет от аккума.
buzzzik
Авто: 21144, 2007
buzzzik писал(а):fanat_2115 писал(а): при заводе на холодную, когда обороты падают с 1500 до 1200 раздаётся свист со стороны генератора.
заменил ремень грм и ролик натяжителя заодно, свист пропал. друг сказал, что очень много выработки от ремня на кожухе. натяжитель старый плохо от руки крутится, чувствуется, что ролики там уже совсем не ровные. может его и клинило на холодную...
Flopi
Авто: Lada
buzzzik писал(а):buzzzik писал(а):fanat_2115 писал(а): при заводе на холодную, когда обороты падают с 1500 до 1200 раздаётся свист со стороны генератора.
Кстати да, очень может быть!
