kirsan78
пришла весна и все растаяло и опять появился старый глюк.
а/м 21093 карб
иногда бывает что после проезда большой лужи минуты через 2-3 на х/х обороты падают очень круто и в итоге машина может заглохнуть, если же глохнет то завестись не может минут 5.
самое интересное что аналогичные машины на аналогичных лужах ведут себя нормально
хотелось бы узнать что у меня может заливать?
заранее благодарен
Eugeny
Возможно ВВ провода? У меня такое было, на них были микротрещины, точнее на одном, что от катушки идет. Вот в эти самые трещинки и попадала вода, обороты падали, машина иногда глохла на ХХ и на светофорах. Вылечил заменой ВВ провода.
Tano
А катушка на штатном месте стоит?
Eugeny
А х. ее з. Smile Вот фото: http://www.subjective.ru/zubila/ignition.jpg
Tano
Катушка стоит нормально (кстати опорам стоек давно пи...ец настал, неплохо бы поменять)
От влаги пробивает либо свечу либо провод.
Провода, судя по цвету Хорс - плохие провода. Неплохо бы Теслу поставить.
kirsan78
Eugeny писал(а):
Возможно ВВ провода? .
провода осенью менялись
бедень была и со старыми проводами.
когда после лужи открываю капот воды ни на проводах ни на катушке не вижу.
kirsan78
Tano писал(а):
Хорс - плохие провода. .
а почему и на сколько, а то у меня как раз они стоят.
val 22
Провода, судя по цвету Хорс - плохие провода. Неплохо бы Теслу поставить.[/quote]
Привет Саша!!!!! Нук обоснуй плз....
Eugeny
Так, вот от этого места поподробнее, если можно! Отчего такие выводы? Какова цена вопроса и на что лучше менять? Сам я в машинах слабо разбираюсь, просветите новичка, плиз!
Стояли именно Хорс - с ними и нае...ся Smile Поставил импортные, английские, фирму не помню - вроде получше.
Tano
Мля, мужики, я в вас запутался совсем.
1. Кирсану - катушка должна стоять там же, где и у Евгения, а не на штатном месте, где ее водой заливает.
2. Евгению - судя по внешнему виду опор стоек на фотографии - им хана. Для сравнения можешь в магазине на новые посмотреть.
3. Провода Хорс - дерьмовые провода в силиконовой изоляции, которая их лучше-то не делает. Это аксиома.
Tano
Ну чудес же не бывает, правда?
1. Имеем нормально работающий двигатель.
2. Имеем лужу.
3. Имеем падающие обороты.
Вряд ли п.3 от снижающейся подачи топлива, скорее все же от пропадающей искры. Поскольку после лужи - виновата влага. Значит где-то пробивает. Следовательно - искать где. Либо посменно меняя участки цепи (провода, свечи, катушку) либо попытаться ночью в темноте взять распылитель какой-нибудь (типа мистера мускула) залить воды и брызгать на эти участки, смотря, не проскочит ли где искра.
kirsan78
Tano писал(а):
[ либо попытаться ночью в темноте взять распылитель какой-нибудь (типа мистера мускула) залить воды и брызгать на эти участки, смотря, не проскочит ли где искра.
мысль интересна пойду поэкскрементирую на днях
Sipe
Tano писал(а):
...3. Провода Хорс - дерьмовые провода в силиконовой изоляции, которая их лучше-то не делает. Это аксиома.
С сей аксиомой позволю себе не согласиться. Стоят Хорс уже 2 года - доволен. Однако, спарведливости ради, следует отметить. Либо сам Хорс в последнее время начал лажать, либо появилось огромное количество подделок. Прошлой осенью купил на замену силиконовые ленточки стеклоочистителя Хорс. До этого стояли тоже Хорс - был доволен, поэтому при покупке особого внимания не уделил. Заподозрил неладное при инсталляции новых - цвет и "запах" не понравились. Точно - чистят отвратительно. ИМХО - подделка.
