Процитирую свой пост, чтобы ссылками не мучать. По-моему дело всё в этом:
"Всем здравствуйте!
Подниму темку.
ВАЗ 21140 2006 г. 6,5 тыс. км.
При заправке обнаружил, что краска с металлической пластины вокруг горловины бензобака счищается пальцем. Сначала думал, что сам виноват (один раз мимо горловины плеснул), решил всё зачистить и загрунтовать.
Пассажиры на заднем сиденье жаловались на запах бензина, но я как-то не обращал внимания - пахнет и пахнет.
Так вот в процессе зачистки выяснилось, что шланг сепаратора отвалился от него и болтается под днищем. Когда я попытался натянуть шланг обратно, обнаружил, что не хватает 3 см до стыковки с сепаратором . Как же он там держался?! Иль эти шланги реально так усыхают?!
Вобщем, пришлось вытащить шланг из резиновых колечек на днище, найти более оптимальный путь к сепаратору и затянуть потуже свежекупленным хомутом.
Пластину, с которой всё началось, замазал грунтом.
В салоне запах бензина, вроде, пропал."
Просто вовремя заметил. Год после этого отъездил - проблем с коррозией нет.
