HICOM
Доброго времени суток...
Загонял вчера на эстокаду, посмотреть что там творится......
Млять, мокрит сальник штока выбора передач, слегка мокрый пальник, отогнул пыльник штока, получил маслом на свою волосатую грудь Smile
Как метять подлеца ?
или забить пока ибо не капает
Tank
Снять карданчик, проволочным крючков вынуть старый сальник и поставить туда два новых. И вернуть карданчик на место.
HICOM
иха тама два чтоль ? или ты это для надёжности ?
Tank
для надежности. Тоже был в масле чехол карданчика. Когда поменял, больше года прошло, все сухо.
HICOM
вытащить из каробки ? или просто кулису отстегнуть, там хамут какойто
-=Worm=-
Tank
Всё так, только если вынимать старый то масло потечёт, HICOM забей туда второй и всё.
HICOM
интересная идея, а шток из коробки вытаскивать или насадить сальник на шток и както раскорячится и забить ?
-=Worm=-
Ты его не вынешь, это надо коробку разбирать.
так и есть. Только можно не корячиться, подобрать трубу подходящего диаметра и одеть на шток.
HICOM
Tank
-=Worm=-
пасиб мужки просветили, просто замена этого сальника в мурзилке расписанна в главе под названием разборка КПП, напужалсо.
-=Worm=-
HICOM
технология мать её.... 8) :-D
