Matuha
Всем превед!!! Имеется проблема, при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу поднимается в красную зону и стоит не дергается. А показание БК - все ОК. Неужели приборка??? Слышал что на инжекторах стоят два датчика температуры, один проходит через мозги, второй напрямую к приборке, правда ли это????
Motistuta
правда.
Смотри контакт. Зелёный провод около термостата. Либо дачег накрылся либо контакт плохой
Matuha
Motistuta
Вот и ковыряюсь хорошо, что работы нет..СПАСИБО
Matuha
Motistuta
Да оказалась проблема с датчиком, который под термостатом стоит с зеленым проводом. провод отсоединил, стрелка упала. Спасибо большое Wink
Remis
У меня почти такая же проблема Very Happy Седня вечером надо будет датчеГ посмотреть.Кстати при его замене говорят надо частично ОЖ сливать? Confused
Гош
Remis
Делай на холодном движке, выкрутил старый,
пальцем зажал отвестие, быстро вкрутил новый,
пролилось у меня не более 50гр. Ничего частично
заранее не сливал.
Motistuta
эээ, что значит отстоединил????????7
его не нада просто отсоединять))))
без енго просто темпу вапще не покажет
он должн быть присоединён, но рабоать тоже должен нормально,так что присоединяй взад его Very Happy
Remis
Гош
Там не особо удобно все это делать,т.к. патрубок еще сверху мешает.Ну да ладно,попробую.Спасибо за совет.
idd
Motistuta, Remis же сказал, что порблема с датчиком. Отсоединил проводок, понял, что датчик косячит. Поменяет на новый и все будет ок. Главное же в нашем деле не столько отремонтировать, сколько понять, что нае... навернулось. Very Happy
Remis
Motistuta
Remis писал(а):
idd
+100
а плюс адин это гораздо меньше чем плюс сто? Very Happy
Dima red
Попробуй обратно присоединить может просто котакт на нём был хреновый.
Remis
Motistuta
Клавиатура шалит на рабочем компе Very Happy
