Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Столкнулся тут недавно с такой проблемой.Указатель температуры ОЖ чудить начал.На стоячей машине когда тапку в пол жмешь,стрелка на ноль падает.А когда едешь,независимо от передачи,просто газу даешь стрелка тоже падает на ноль.Отпускаю газ-все ок показывает.Комп тепмературу нормально показывает.В чем проблема?Я думаю либо датчик температуры ОЖ,либо масса приборки...Посоветуйте где копать.
ЗЫ Приборка Владимрская,2 окна.
Remis
А,забыл добавить,в режиме теста приборки все ок работает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Провод к датчику под термостатом имеет плохой контакт, сними чуть зажми и одень обратно.
Remis
-=Worm=-
Спасибо,сейчас сгоняю,попробую.
