Страница 2 из 2
Кирьяныч
Владимирыч писал(а):
А в поиск не заходил? Тема уж больно избитая...
невыдаёт почему то ничего... или я пользоваться просто не умею
Кирьяныч
Mr_Ice писал(а):
И новый бери ОБЯЗАТЕЛЬНО на поджипниках.
у соседа такая же петрушка, у него 7-ка прошлогодняя, и тоже моторчик свистит, думаю на новых машинах уже ставят подшибниковые моторчики...
Кирьяныч
будте добры, дайте ссылку на подобную избитую тему!!!!
Lednik
Кирьяныч
Lednik
VladiZlav
Дык в кратце - однозначно новый моторчик на подшипниках помогет! :cool: 8-)
YZ
Тоже на днях заменил моторчик печки. Правда он у меня не жужжал, а просто гул шел так сравнительно не сильно как у всех. Старый был на втулке за 6 лет не свистел ни разу, новый на подшипниках думал гул уменьшится, а он похоже даже увеличился. Одно радует загерметизировал верхний воздуховод так как он из двух половинок и в нем куча щелей. Кстати, тот который называют на подшипниках правильней назвать на 1-ом подшипнике качечения и 1-м скольжения, а тот который не на подшипнике - на 2-х подшипниках скольжения.
И все-таки где-бы найти такой моторчик чтобы был только шум (шелест) воздуха без этого долбаного гула, как в иномарках.
Helg-001
Дело скорее всего не только в моторчике, но и в лопастях вентилятора (значительная часть акустического шума именно от их вращения), а так же в самой конструкции корпуса печки, он натуральным образом выполняет функцию резонатора, отсюда и шум, без серьезных переделок от всего этого не избавиться и замена моторчика проблему не решит.
Mr_Ice
мда почитал я как Ленкин с Син-ом мучились. А ведь все можно было сделать намного проще.
Я когда себе менял тоже сначало но хотел торпедо снимать. Но повозившись минут 15 понял что всетаки лучше ее снять.
И все оказалось намного проще.
Окрутил комбинацию приборов. Взял маркер и пронумеровал колодки чтоб не перепутать. Потом открутил саму торпеду, 4 болиа снизу и вроде 4 в глубине(откручиваются через отверстие под приборы и бардачок.), снял ее и все стало элементарно. Почистил печку заменил вентилятор. Обточив лопасти напильником чтоб он не цеплял за короб(потом уже догаладся что надо было наверно взять кусок скурки поабразивнее, прилепить его на стенку короба и включив вентилятор покурить минут 5 Smile ). Ну и собрал все назад. Вобщем всего провозился 1,5 часа.
Страница 2 из 2
