BIOMAKS
На каком пробеге её надо менять?
Antee3z
Тормозная жидкость имеет свойство поглощать влагу, в результате чего ухудшаются ее рабочие характеристики. Менять ее надо скорее не по пробегу, а по времени. Раз в 2-3 года, чаще мне кажется уж точно не надо... Кстати, хорошим признаком является ее потемнение... 8-)
BIOMAKS
Спасибо проверб на потемнение))
tamagochi
О, как раз в тему.
Думаю поменять ТЗ, но никогда этим не занимался. Расскажите про сей процесс. Как её слить? Как залить? Very Happy
leha
по диагонали с длинных контуров сливаешь, потом короткие.
Павел-II
У меня тоже пришел срок менять тормозуху. И есть такая мысль - чтобы не прокачивать тормоза, сливаем старую тормозуху постепенно с одновременным подливом свежей жидкости. Т.е. сливаем из контура, но воздух в контуры не допускаем - оставляем в бачке чуть-чуть на дне. Далее доливем бачок доверху и сливаем еще раз, пока из контура не пойдет свежак. И так для каждого контура. Кто-нибудь так делал? Или есть еще другие варианты? Но так, чтобы одному все сделать, без помощника.
