Страница 45 из 92
GVG
FragZM писал(а):
Еще меня сегодня мысль посетила - у меня спидометр и одометр рассчитаны
Покажите мне панели приборов на 13'' диски и заодно ДС на них же Wink Smile Внешний размер колеса будит примерно одинаков что на 13'', что на 14'' за счет высоты резины (наверное в соответствеющем разделе это обсуждалось).
FragZM
низкопрофильная резина на 14 дисках может и не будет отличаться от обычной 13, но ненизкопрофильная даже просто визуально больше - я сужу по расстоянию от внешнего края покрышки до локеров на одной машине (конкретно - на своей) и путем сравнения двух стоящих рядом автомашин (с другом сравнивали, у него 13 колеса), жаль рулетки под рукой не оказалось. При увеличении радиуса колеса на 1 см, длина окружности меняется на 6,3 см. И это на каждый оборот колеса. Поскольку одометр и спидометр определяют пройденный путь и скорость опираясь на количество оборотов колеса и частоту вращения, они должны быть соответствующим образом откалиброваны. Я полагаю, что они настраиваются на колеса, которые являются штатными для данной комплектации. На 16 клапанные двенашки например штатно ставятся 14 колеса, а на восьмиклапанные десятки, если не ошибаюсь 13. Панели приборов конечно не маркируются по размеру резины, однако для штатного размера показания будут верными, а для нештатной - неверными. Это все ИМХО.
ars-bbt
Ну я думаю что все эти различия легко компенсируются небольшой пробуксовкой ведущих колес. Smile
GVG
IMHO погрешность ДС гораздо больше чем смена 13 на 14.
FragZM
GVG
погрешность -величина непостоянная, зависит от скорости и работает в обе стороны и в + и в -, а разница в длине окружности постоянна, всегда в +, и ложится на каждый оборот колеса независимо ни от чего
Gloom
FragZM
там погрешность чтот около 1-2%
в инете боянистая тема... даже по горячей линии обсуждалось....
Роман Торопов ©
Ну вот, заправился .... 37 заправка авто, 32 -я после ТО-1, 18-я после перепрошивки
Результаты:
1. Пройден путь 361.4 км
2. Долито 27.93 литра АИ-95 "по горлышко" 23.10 руб (опять сцуко подорожал)
3. Режим: "город", и 200 км трасса, t`C -2...+15
реальный расход составил: 7.73 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 7.3 л/100км
Средняя скорость: 46 км/ч
Общий пробег авто: 12266 км
Falkon
Всю прошлую осень был 10,2-10,5 зимой дорос до 10,7-11, по весне 8,2-8,7...
При этом если ехать на дачу (всего 25 км из них примерно 10 по трассе, еще 2,5 почти по городу, 10 загородная дорога и еще 2,5 по деревне и обратно) то расход до 9,8-10 доходит, а по городу опять опускается до 8,2...
Gloom
Falkon
значит или жжешь на трассе... или мертво ползешь 2 километра по деревне
Falkon
По трассе 70-80 км/ч, 2 км\ч может 1 км всего пути, правда на первой Sad ...
Johnnie Walker
Ездил на дальняк, по трассе 2111 8V Аи-95 - 6,4 - 6,8 литра / 100, скорость 100 - 140.
Supra²
тут перетряхивал подвеску, высталять на глазок углы было уже не до того и 150 км по трассе проехать пришлось без сход/развала расход был около 10 литров при скорости 120. Так что хорошй сход развал решаеют полюбому, обычно в режиме трасса я тут отписывал при скорости 80-90 мой разод 5 литров а тут более чем в 2 раза увеличился что замено не вооруженным глазом..
кстати машина ехала вполне сносно, приметрно как на бэушных старых колесах с залысинами!
niko1us
Опробывал тут Паулювскю прошивку на прошедшей недели, на постоянно активно-агресивной езде.
Итог: примерно на 35 литрах бенза проехал 275км.
Нормально! Больше так не буду
luchsergey
niko1us
куда ушёл бензин?на разгон-торможение,сжёг нескоко пар колёс,...???
niko1us
luch писал(а):
niko1us
Паулюс меня предупреждал, что при активной езде, на его прошиве расход 12 литров вроде.
Покрышки живы. Коробка вот страдает на таких разгонах
Роман Торопов ©
керамическую поставь ...
Паулюс
niko1us писал(а):
luch писал(а):
niko1us
Ну это надо талантливо жечь Very Happy
Пугая окружающих. :-D
Роман Торопов ©
Паулюс
О! здоров, давно чёт не видно было, в отпуске штоль ? Иль прошиву для орки сочиняешь с Я7.2 :-D
А твоя прошива для Anoplura 7.9.7+ в комплекте с оркой, зачётная :cool:
На сёгодняшний день в светофорных гонках тока один х5 меня делал Smile
Паулюс
Роман Торопов ©
Ню Ню :-D Smile
Кстати твоя версия на 797 слегка устарела -чтоб ты не задавалсо Smile
GVG
Паулюс
А моя? Wink
Lexeyka
Павел, ну зачем так народ то огорчать? Sad А уже есть "слегка усовершенствованная"? Smile
Паулюс
GVG
ну совсем маленько -некритично.
Lexeyka
Не помню. Да не стоит волноваццо -там маленько наверхах поживее и всё. Некритично.
Lexeyka
Паулюс
т.е. ждем под Я 7.2? Very Happy
Кир-кук
Хватит с верхами, хватит :-D
С низами и малым дросселем надо что-то делать 8-)
Паулюс
Кир-кук
Низы опустить совсем.
Малый дроссель -подрастить Very Happy
Ниасилил если честно Very Happy
Страница 45 из 92
